Модератор форума: STaras
Монитор МПР 5-02 "Тритон"
ВасёкДата: Понедельник, 18.Май.2009, 22:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Прикроватный монитор МПР 5-02 "Тритон" завышает значение неинвазивного артериального давления.
Если кто сталкивался с такой проблемой буду рад услышать коментарии
енотДата: Вторник, 19.Май.2009, 14:56 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Попробуй отрегулировать клапан
ВасёкДата: Воскресенье, 24.Май.2009, 17:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
КАК???
енотДата: Понедельник, 01.Июн.2009, 18:36 | Сообщение # 4
Извиняюсь за некоторую дезинформацию... перепутал с другим прикроватным монитором.
У "Тритон МПР05-2" показания давления можно настроить с помощью резистора RP4 (регулировка опорного напряжения). Находится он на плате, на которой датчик давления (если смотреть на дисплей прибора, то это плата, которая расположена с правой стороны перпендикулярно ЖК дисплею).
Местоположения этого резистора на плате - наверху посередине.
С клапанами тоже иногда бывают проблемы хоть и редко, для решения нужно чуть-чуть открутить гайку.
Я настраиваю показания NIBP при помощи манжеты надетой на банку и эталонного манометра, соединенного с манжетой и прибором тройником
ВасёкДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 19:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
У меня монитор давление показывает правильно. ВОПРОС в том, правильно ли он улавливает импульсы??? Подскажите кто знает есть ли какой пробор или приспособление для проверки данного вопроса
SeptДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 23:27 | Сообщение # 6
Житомир
Васёк,
Quote (Васёк)
Какие ?
medtehДата: Вторник, 14.Июл.2009, 07:08 | Сообщение # 7
Admin
Sept, наверное пульс пациента имел виду Васёк,
то для этого есть приборы: 1.Имитатор пациента "MedSim MS 300В" 2.Генератор функциональный ГФ-05 с ПЗУ
3.Генератор сигналов специальной формы Г6-27 и 4.Частотомер электронно-счетный 43-64/1
SeptДата: Вторник, 14.Июл.2009, 23:36 | Сообщение # 8
Житомир
medteh, Оно то так, но всё таки интересно, какие импульсы имел ввиду топикстартер? Может пульс а может сатурация, как думаешь
угадаем или....?
СтасДата: Среда, 15.Июл.2009, 02:14 | Сообщение # 9
не не угадаете biggrin счас Васёк, что нить скажет.
dionis78Дата: Среда, 11.Авг.2010, 15:13 | Сообщение # 10
Кокшетау
Монитор не включается, горит сеть и батарея красным цветом нужна схема
Сообщение отредактировал dionis78 - Среда, 11.Авг.2010, 15:14
medtehДата: Среда, 11.Авг.2010, 15:27 | Сообщение # 11
Admin
dionis78, для того что бы спрашивать схему, на пиши что хотя бы делал по данной неисправности... diablo
dionis78Дата: Среда, 11.Авг.2010, 19:02 | Сообщение # 12
Кокшетау
Монитор по словам уронили, проверил предохранители, разобрал проверил соединения не было контакта на xp12 питание, сейчас включается но работает только от батареи не переключается на работу от сети,батарея не заряжается при отключении питания от сети полностью выключается. Батарея разряжена работает 10-15 секунд потом выключается.
Сообщение отредактировал dionis78 - Среда, 11.Авг.2010, 19:07
STarasДата: Среда, 11.Авг.2010, 20:05 | Сообщение # 13
Quote (dionis78)
- это хорошо. Что признались.
Схема не поможет.
Поможет тестер.
Оборвалась дорожка, и то скорее всего где деталь тяжелая - трансформатор, транзистор на радиаторе, крупный электролит и тп.
SergeiVДата: Среда, 11.Авг.2010, 20:12 | Сообщение # 14
Неонатолог
Пермь
У нас такое было
люди правильно говрят ищи тестером обрыв
stanislaviДата: Среда, 11.Авг.2010, 21:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 44
Надо посмотреть схемы, где-то были, но вроде не в электронном виде. Отсканирую и выложу.
stanislaviДата: Среда, 11.Авг.2010, 21:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
А аккумулятор надо менять на новый.
stanislaviДата: Среда, 11.Авг.2010, 21:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 44
Поставь новый аккумулятор и включи монитор если он не работает от сети то возможно неисправен импульсный блок питания, там надо смотреть напряжение на выходе, если блок питания пытается запуститься, но не может, то неисправен конденсатор в цепи стабилизации и запуска блока питания, там стоит маленький конденсатор электролит емкостью где-то 10-20 мкФ, меняешь его и блок питания запускается.
zx19Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 22:04 | Сообщение # 18
кто знает, что за транзистор жил на плате измерения давления?
STarasДата: Четверг, 09.Сен.2010, 23:33 | Сообщение # 19
zx19, шутишь?
Этот транзистор называется диод. Вероятно такой как и рядом. Вряд ли обратной полярности.
zx19Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 07:31 | Сообщение # 20
обозначение VD еще не говорит, что это диод.
STarasДата: Пятница, 10.Сен.2010, 08:35 | Сообщение # 21
Опять же согласен - м.б. и стабилитрон, и динистор, и варистор и тп.
Но о чем тогда говорит обозначение VT3 возле реле?
zx19Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 20:47 | Сообщение # 22
ну так кто богат схемой, что бы выяснить, что это за хрень?
ZagudalinДата: Пятница, 10.Сен.2010, 21:01 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 627
zx19, у нас будешь попроси Сибукова. Где-то была схема.
jazzДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 16:09 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 74
Про Блок питания: Подробнее, какой монитор (лучше номер сзади или изнутри С БУКВАМИ!) Мпр 5-02 бывают очень многих принципиально разных разновидностей. Схемы есть на все. Страниц под 1000. Уточните, какой. Можно фото.
Про плату клапанов:
4980758.tif (1.66 Mb)
ZagudalinДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 19:16 | Сообщение # 25
jazz, если не трудно просьба потихоньку выложить схемы. и было бы не плохо спецификацию на данную схему. blush
jazzДата: Понедельник, 13.Сен.2010, 20:41 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 74
потихоньку? мне неделю придется сканировать. Там очень много модификаций. Проще сказать, что надо.
спецификации не особо нужны. Микросхемы по корпусу опознать можно, дискреты по схеме. а понадобятся прошивки - не завидую. 100 проц. выходят датчики и механика - клапана, компрессор.
zx19Дата: Понедельник, 13.Сен.2010, 21:42 | Сообщение # 27
jazz, спасибо за участие, но на картинке VD 4 одиночный, а у меня двойной, или платы во всех мониторах одинаковые и я что то не понимаю? почему не завидуешь с прошивками, можно ли их достать?
jazzДата: Вторник, 14.Сен.2010, 06:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 74
Разновидностей плат много, один диод из сборки может быть не разведен. Прошивок еще больше, чем плат, и они должны "дружить между собой" на некоторых мониторах по 5 прошивок надо увязывать, к тому же они под конкретное "железо" заточены.
zx19Дата: Вторник, 14.Сен.2010, 06:43 | Сообщение # 29
Quote (jazz)
у меня разведен, на фото есть номер платы. если пришлю номер прибора или необходимые фото, можешь дать прошивку конкретного узла?
jazzДата: Вторник, 14.Сен.2010, 16:15 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 74
Попробую дать прошивку. Схему я выложил именно на эту плату клапанов. 100%
rjpkjdДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:42 | Сообщение # 31
ЭРО
Учалы, респ. Башкортостан
Загрузил в хранилище, Инструкцию по настройке МПР5-02. Может кому и пригодится.
zx19Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 12:00 | Сообщение # 32
может у кого есть описание работы пневмоблока для манжеты с одной трубкой? не могу понять логику работы клапанов.
jazzДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 19:17 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 74
немного припоздавший ответ: один клапан аварийный и сбросовый после окончания измерения. Второй измерительный, может быть шим или постоянный. Бывает третий клапан, визуально другой - просто обратный клапан компрессора. логика работы: при накачке закрываются все, а дальше понятно из названия.
разницы в работе с одной или двумя трубками нет, тракты объединены у датчика давления.
Сообщение отредактировал jazz - Воскресенье, 09.Янв.2011, 19:18
zx19Дата: Пятница, 18.Мар.2011, 18:16 | Сообщение # 34
новая проблема. монитор ни играет тревожную мелодию при выходе параметров за пределы норм, хотя звук пульса есть и громкий. вопрос - эти сигналы идут видимо с процессора, с одного вывода или с разных?
ощущение, что ремонтирую исправный прибор.
snake64Дата: Четверг, 31.Мар.2011, 16:36 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 43
нужно посмотреть сначала какой уровень звуков стоит в настройках. и попробовать будет ли играть музыка когда будет включён демо-режим (нажать одновременно кнопки «F» и «NIBP»). и вообще странно что звук пульса есть. попробовать его убавить в настройках. сигналы идут точно с одного выхода. канал звуковой сигнализации точно работает
zx19Дата: Четверг, 31.Мар.2011, 21:36 | Сообщение # 36
Quote (snake64)
не путай остальных людей и себя тоже. там разные выходы с АЛЬТЕРЫ вызывают разные звуки.
Quote (snake64)
это к чему сказано?
Quote (snake64)
молчу......
прошивка пзу звуковой платы решила проблему.
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 00:44 | Сообщение # 37
мастер
Саранск
нажимаю на кнопку NIBP, начинает работать при этом манжету накачивает не полностью и сразу сбрасывает давление,на дисплее
никакой реакции (прочерки).
На 50,61 ногах микросхемы LPC2368 3.3 вольта,сопротивление на этих ногах относительно корпуса 27 кОм.
На 62 ноге 0 вольт,сопротивление 870 Ом,после прогрева уменьшилось до 170 Ом.
Насос и клапана проверил,работают.
Питания все в норме.
Прошу помощи !
может кто сталкивался с такой неисправностью.
AlexiumДата: Четверг, 21.Фев.2013, 08:57 | Сообщение # 38
Цитата (serg38)
нажимаю на кнопку NIBP, начинает работать при этом манжету накачивает не полностью и сразу сбрасывает давление,на дисплее никакой реакции (прочерки).
И что, никаких мыслей по этому поводу?
Цитата (serg38)
На 50,61 ногах микросхемы LPC2368 3.3 вольта,сопротивление на этих ногах относительно корпуса 27 кОм. На 62 ноге 0 вольт,сопротивление 870 Ом,после прогрева уменьшилось до 170 Ом.
Это что за измерения? К чему подключены эти ноги, их функциональное назначение?
KovuДата: Четверг, 21.Фев.2013, 09:35 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 41
Проверь режим измерения АД, менжета взрослая а режим детский.
serg38Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 09:54 | Сообщение # 40
мастер
Саранск
есть подозрение на LPC2368,аппарат ко мне попал после электрика полуразобраный.
ноги 61,62 rx tx (UART1),нога 50 вроде DATA.посредственно подключены к дисплею.
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
