Модератор форума: STaras
Дефибриллятор ДКИ-Н-02
alexis30564Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 17:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Коллеги, аппарат хоть и старый но эта тема по нему не подымалась.
Заряд и все признаки в норме.Провода проверены.Тиристоры разрядника тоже.Имею свою(не родную)схему и скачал из хранилища, последняя при распечатке очень плохо читабельна и , похоже, тоже не совсем совпадает.
В аппарате левый основной разрядник на трех КУ221Г , а в правом только кнопка.К тому же в левом провода на разрядной кнопке попарно замкнуты(кто делал не знаю).В октябре я что то устранял , не помню и обратил внимание на стук этом разряднике, вскрыл -эл.элемент был вне контактного зажима и болтался на одном проводе , чудом не замкнуло ничего.Вставил и припаял , собрал все заработало. Не вникал т.к. не было описания.Нашел только сейчас не родное.Элемент разряжен до 0,2В и цепь не показывает , но я прозвонил-норма.Нет 25в в т.2 на блоке N5.Имеется только в отношении точки 4(срт Т3), но обратной полярности.
Нужен совет и хорошо бы схему , соответствующую описаному варианту.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Четверг, 24.Фев.2011, 17:33
vvpДата: Вторник, 01.Мар.2011, 16:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 399
alexis30564, схема есть в инструкции, может просто найти родную инструкцию. Завтра поищу на работе.
Quote (alexis30564)
это просто индикатор правильного наложения электродов, на работу он не влияет.
В чем вообще проблема, из твоего поста ничего не понятно, скинь хоть фото.
alexis30564Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 19:15 | Сообщение # 3
то
Ну это я и сам сразу понял.
А что не понятно в моем посте -вот это мне не понятно.
Информация об элементе была к слову, так сказать, попутная информация.
Остальное описал более чем подробно. Могу добавить, из более поздних исследований, что не открывается тр.17.При имитации открывания -замыкании К-Э разряд прошел по текстолитовому покрытию стола()-думаю понятно что я вынужден разложить все это на столе в разобранном состоянии.Дальше не продвинулся-и другие ремонты порою веером.
Р.С. Индикатор показывает не правильность наложения электродов , а исправность цепи:электроды-пациент.
alexis30564
alexis30564Дата: Вторник, 01.Мар.2011, 19:18 | Сообщение # 4
Дополнение:тр-ры 14и17 находятся в N6, оба исправны, буду копать дальше.
alexis30564
vvpДата: Четверг, 03.Мар.2011, 09:42 | Сообщение # 5
Я понял что прибор нормально набирает установленную энергию. Загораются ли лампочки на разрядниках?
Когда прибор набрал энергию в т.6 на плате н6 появляется напруга. Лампочки запитываются от R22 R23, При нажатии на кнопки разряда транзистор 14 закрывается, а 17 открывается, вроде так. Если все так, то надо рыть дальше по схеме.
P.S. В блоке н6 есть ошибка не указано одно соединение проводов, где точно не помню.
alexis30564Дата: Среда, 16.Мар.2011, 08:47 | Сообщение # 6
vvp
Набор энергии есть.Лампочки загораются.При нажатии кнопок деф. разряда нет, на правом электроде на время нажатия кн., лампочка, как и положено, гаснет , но потом снова загорается, а на левом-только ярче загорается.Возможно кто то раньше напутал, но при этом все же работало.
На кнопках вместо 25В-левая-около 8В, правая-около 10в,при нажатии падает до 0 , потом восстанавливается.ТР-Р14 не закрывается.Режимов нет, пытаюсь просчитать, но порядком подзабыл теорию.Вчера методику рассчета нашел в Нете , но еще не изучал. Сегодня попытаюсь отпаять резисторы 22 и 23.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Среда, 16.Мар.2011, 16:25
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
