Модератор форума: STaras
Дозатор Infusomat FMS ф.B.Braun, Германия
ZagudalinДата: Среда, 02.Мар.2011, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 627
Волюметрический инфузионный насос для анестезии и интенсивной терапии Infusomat FMS немецкой фирмы B.Braun.
При включении пишет FF02 - нет батареи. До этого долго стоял без акку. Без 220В вообще не включается. Акку заряжен, питание с него на плату идёт, зарядка на него тоже.
Кто сталкивался с таким?
ЗДЕСЬ по ссылке познавательная информация.
STarasДата: Среда, 02.Мар.2011, 16:26 | Сообщение # 2
Quote (Zagudalin)
- да все сталкивались. Там то ли в пользовательской, то ли в сервисной расписано, как включать в твоем случае - поиграйся -сеть без батарейки, батарейка без сети или почитай.
Раздел 4-1 сервисной - не включать, пока не подашь сеть.
ZagudalinДата: Среда, 02.Мар.2011, 19:27 | Сообщение # 3
STaras, читал, игрался. И только после этого за помощью обратился.
ZagudalinДата: Четверг, 03.Мар.2011, 18:15 | Сообщение # 4
Кому интересно, сгорел резюк 0.1 om на плате.
Сообщение отредактировал Zagudalin - Пятница, 04.Мар.2011, 18:24
dimanuraДата: Среда, 21.Ноя.2012, 20:34 | Сообщение # 5
пользователь (вынужденый медтехник)
Дозатор Infusomat FMS от B.Braun выдаёт постоянно: "DRIP ALARM".
AlexiumДата: Среда, 21.Ноя.2012, 21:11 | Сообщение # 6
Дроп датчик подключен? Исправен?
dimanuraДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 10:44 | Сообщение # 7
Выносного датчика на систему нет, а что внутри не знаю.
Ещё 5-ть таких работают без проблем, переставляли одну и ту же систему, оригинал от B.Braun.
AlexiumДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 12:21 | Сообщение # 8
Ну, так отключите тревогу по дроп.
imambayeva_anarДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 14:16 | Сообщение # 9
инженерное дело в мед-био практике
Тюмень
При включении выдаёт ошибку: "FF 1,2".
device alarm 108
Что это значит, помогите!
MunlikДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 15:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
device alarm 108
Перевод: сигнализация устройства 108, а FF 1.2 - наверное предохранители? unknown
Сообщение отредактировал Munlik - Понедельник, 01.Июл.2013, 15:37
AlexiumДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 21:33 | Сообщение # 11
FF12 - no dynamic pressure sensor signal (EDB)
fmS.pdf (57.2 Kb)
georgiykazДата: Среда, 11.Ноя.2015, 09:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
подскажите пожалуйста как отключить тревогу по дроп ?
датчик по дроп есть. но системы не подходят
georgiykazДата: Среда, 11.Ноя.2015, 20:42 | Сообщение # 13
Инженер ЭМА
Алматы
нашел сервис инстр.
вопрос снят.
444c-c4Дата: Понедельник, 27.Июн.2016, 22:00 | Сообщение # 14
физио диагностика электромедицина
Пушкино МСК
Добрый вечер.
Кто-нибудь подскажет как добраться до внутренностей передней панели?
444c-c4Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 08:15 | Сообщение # 15
Пушкино МСК
Уважаемые, какая подсветка используется для дисплея, какие значения частоты и вольты напряжения подсветки, где расположен преобразователь? Всем удачи.
DawasДата: Вторник, 28.Июн.2016, 15:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Фото внутренностей киньте ...
Раньше много приходилось копаться со светодиодной подсветкой разной техники ...
Сейчас же, к сожалению, по большей части, попадаются ламповые аппараты (например, тритоны) или примитивные неисправности на матрицах со светодиодной подсветкой.
Если там внутри на матрице преобразователь, проверьте предохранитель по питанию, что не ремонтировал - очень часто предохранитель жжёный попадался! И после него закороченный керамический конденсатор.
444c-c4Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:35 | Сообщение # 17
Пушкино МСК
Керамический конденсатор после предохранителя по питанию - случайно не варистор? Шутка.
Braun уехал на Научный проезд 17.
До дисплея не добрался, сервисмены говорят, что крышка держится на болтах, болты закрыты декоративными заглушками, которые надо высверливать. Питание подсветки (из разговора в центре) - 5В, выходит светодиодная матрица, задействована только при сетевом питании.
Всего наилучшего.
medtehnik850Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 22:57 | Сообщение # 18
Кыргызстан
Бишкек
Можно ли от простого системы крови, переделать на инфузомат. Просто у него специальная система с крылашкам Не знаю что делать?
Ruslanmedtehnik
ambroseДата: Суббота, 04.Авг.2018, 10:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Появился б/у дозатор Infusomat FMS компании B Braun из Германии, в SF нет болюса, как я понял, его можно включить с помощью service plug, и язык заодно на инглиш поменять.
Что собой представляет service plug?
Можно самому заколхозить?
Как добавить болюса иным способом?
Сообщение отредактировал ambrose - Суббота, 04.Авг.2018, 10:48
Serg74Дата: Вторник, 08.Июн.2021, 06:30 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Привезли дозатор Infusomat FMS - проблема - не могут отключить датчик капель, само меню SF урезано стенбай, оклюзия и часы.
Мыслей пока не возникло, вроде, всё проверил по мануалам. unknown
tuman_777Дата: Суббота, 17.Июл.2021, 21:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 83
электронщик
Serg74, нужен сервисный ключ.
ejov34Дата: Среда, 11.Янв.2023, 09:00 | Сообщение # 22
Вопрос по дозатору Infusomat FMS от B.Braun: выдаёт ошибку, что аккумулятор разряжен. Однако дело не в аккумуляторе.
Чем дозатор Infusomat FMS контролирует уровень заряда?
Сообщение перенесено в эту тему согласно модели техники.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
