  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Монитор реанимационный МИТАР-01-"Р-Д"
Serov-OVДата: Воскресенье, 23.Янв.2022, 14:06 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 226
Котовск
Провал напряжения происходит из-за того, что после перемычки А-А что-то коротит (всё, что после диода VD5 (3-2)).
Раз уж перемычку перекусили, подключите к этим точкам амперметр, и всё станет ясно. Ищите КЗ.
А без подключенного АКБ напряжение не падает?
Саша166Дата: Среда, 21.Июн.2023, 08:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 105
Омск
Монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2020 г.в не показывает сатурацию и пульс на модуле CpO2 5 в присутствует, может кто-нибудь сталкивался, подскажите? Датчик другой подкидывал рабочий (проверенный на таком же мониторе) ситуация таже.
Саша166, мысль можете яснее изложить?!
Сообщение отредактировал Саша166 - Среда, 21.Июн.2023, 08:55
Саша166Дата: Среда, 28.Июн.2023, 06:11 | Сообщение # 43
Омск
Ремонт платы SpO2 решил вопрос.
ПетровДата: Воскресенье, 22.Окт.2023, 17:17 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 89
Имеем несколько мониторов. Поверку прошли все. В работе при измерении давления показывают то ерунду, то пишут, чтобы сменили манжету. Её замена не приводит к результату. Давление мониторится у новорожденных/недоношенных. Пробовали по инструкции разные настройки - не помогает. Может есть какие-либо мысли?
yblod5Дата: Понедельник, 23.Окт.2023, 05:03 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 761
... эээ брат, тут опыт нужен, и не всякая акушерка знает как измерить у беспокойного малыша. Только ИИАД!
ПетровДата: Понедельник, 23.Окт.2023, 11:25 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 89
Десять лет как-то измеряли? Тот же персонал.
yblod5Дата: Понедельник, 23.Окт.2023, 13:15 | Сообщение # 47
Вот и выясни как и на чём, пусть покажут и сравни. Я не верю никому!
ПетровДата: Понедельник, 23.Окт.2023, 18:35 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 89
Показывали. Заказали новые манжеты, посмотрим как будет с ними.
yblod5Дата: Понедельник, 23.Окт.2023, 23:00 | Сообщение # 49
Держи в курсе. Сфотай с линейкой развёрнутые манжетки, с которых артефакты...
ПетровДата: Пятница, 27.Окт.2023, 12:51 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 89
Манжеты получили. С пятого раза измерения правдоподобные. Сверяли с монитором Mindray. Фото новой манжеты.
Сообщение отредактировал Петров - Пятница, 27.Окт.2023, 12:52
yblod5Дата: Пятница, 27.Окт.2023, 13:24 | Сообщение # 51
Поставь через разветвитель-переходник ещё механический манометр и сравни ...
Может великовата?
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 27.Окт.2023, 13:31
SLK18Дата: Среда, 22.Ноя.2023, 11:57 | Сообщение # 52
Инженер по эксплуатации медоборудов
такой же аппарат, врет давление в режиме АД +20-25 ед вверх...
тесты в сервис меню делал.. ошибку на разьем АД дает, но в журнале ошибок нет.
можете подсказать что можно еще сделать ?
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
FiziqДата: Среда, 21.Фев.2024, 09:09 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 41
Подскажите, кто сталкивался с калибровкой "0" датчика IRMA CO2 к кардиомонитору "МИТАР-01".
В процессе калибровки высвечивается надпись: "датчик не прогрет".
Если принудительно запустить калибровку, то она заканчивается успешно, но показания неверные.
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
2. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
3. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
4. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
5. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
6. Маммограф Giotto Imag...[Janker (03.Дек.2024)]
7. Телештативы моделей &...[vladi (03.Дек.2024)]
8. Помощь в техобслужива...[dzyatel (03.Дек.2024)]
9. сканер праймскан[Algystaank (03.Дек.2024)]
1. viyaliy89[03.Дек.2024]
2. SH05[03.Дек.2024]
3. Minatko1[03.Дек.2024]
4. Krusen[03.Дек.2024]
5. Janker[03.Дек.2024]
6. Лазарь[03.Дек.2024]
7. serge-bondare[03.Дек.2024]
8. SlavikGTF[03.Дек.2024]
9. Algystaank[03.Дек.2024]
10. nickel3000[02.Дек.2024]
