Дата: Воскресенье, 23.Янв.2022, 14:06 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 226
Котовск
Провал напряжения происходит из-за того, что после перемычки А-А что-то коротит (всё, что после диода VD5 (3-2)). Раз уж перемычку перекусили, подключите к этим точкам амперметр, и всё станет ясно. Ищите КЗ. А без подключенного АКБ напряжение не падает?
Добрый день. Монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2020 г.в не показывает сатурацию и пульс на модуле CpO2 5 в присутствует, может кто-нибудь сталкивался, подскажите? Датчик другой подкидывал рабочий (проверенный на таком же мониторе) ситуация таже. .
Саша166, мысль можете яснее изложить?!
Сообщение отредактировал Саша166 - Среда, 21.Июн.2023, 08:55
Дата: Воскресенье, 22.Окт.2023, 17:17 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 88
Имеем несколько мониторов. Поверку прошли все. В работе при измерении давления показывают то ерунду, то пишут, чтобы сменили манжету. Её замена не приводит к результату. Давление мониторится у новорожденных/недоношенных. Пробовали по инструкции разные настройки - не помогает. Может есть какие-либо мысли?
Подскажите, кто сталкивался с калибровкой "0" датчика IRMA CO2 к кардиомонитору "МИТАР-01". В процессе калибровки высвечивается надпись: "датчик не прогрет". Если принудительно запустить калибровку, то она заканчивается успешно, но показания неверные.
