Bulb Type: Ohmeda Stock Number 6600-0680-200 (carton of six lamps). Specifically designed to meet light intensity and focal length specifications for the BiliBlanket Plus High Output Phototherapy System.
Life: Nominally 800 hours at 25°C (77°F) ambient; tested at high light intensity setting and continuous operation.
Поиском нашел несколько ссылок, все за рубежом, так что PayPal или WebMoney и знание английского вам помогут. Или напрягайте регионального дилера GE.
Мы меняем на Philips DDL14501 20V 150W Только необходимо в магазине докупить гнездышко для лампы хорошее немецкое рублей 60 стоит всеравно это намного быстрее и в разы дешевле Кстате Никто не богат схемой блока питания к этому девайсу? а то монтаж плотный и залакировано всё ...
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 10.Авг.2011, 13:49
Уважаемые Коллеги! Есть ли смысл менять родные лампы с рабочим диапазоном от 400 до 550 нанометров на простые осветительные лампы?????? Приняли на техническое обслуживание оборудование родильного дома в BiliBlanket Plus установлены лампы PHILIPS 14600 Accentline 50W 12V 36 GU 5.3.
Местные довольны Дёшево, сто рублей с копейками против 10 000 за родную. А лечебный эффект???? Кто может Объясните!!!
как говориться эффект на лице если врачи эффект видят, значит он есть иначе бы сказали там же написано в инструкции что кварцевое стекло и спектр очень похож как у родных bilibldnket думаю лампочки сам не лепит, возможно сам провода к ним паяет
Думаю что bilibldnket как фирмы не существует, существует Ohmeda - подразделение GE - которая разрабатывает и производит большое количество разнообразных ламп.
Quote (MeL$)
Я видел и не такое - помогал даже физраствор внутривенно, главное чтобы в кармане врача был эффект а на остальное наплевать.
Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 22:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Владимир
Здравствуйте, коллеги. А лампу OSRAM 64613 никто не пробовал ставить? Диапазон длин волн соответствует требуемому. Диаметр поменьше, но адаптировать под родной крепеж вполне возможно.
Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 13:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый ,коллеги Эффект разложения билирубина, можно получить и на обычных галогеновых лампах. Такие конструкции делали на реанимационных столах и Air-Shields и Ameda, набор из трёх ламп подвешивался с двух сторон от головы нагревателя. Эфективность ессено ниже,времени надо больше. Если есть возможность поток можно измерить,использую для этих целей флюрометр "Minolta Air-Shield Fluoro-Lite 451"
Дата: Четверг, 28.Май.2015, 10:54 | Сообщение # 13
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Кто-нибудь пробовал крепить лампы в отражателях с помощью гипса? Есть ли какие-то секреты в этой процедуре? Дело в том, что лампа от Билибланкета очень дорого стоит, хочу помочь больнице, закрепить в отражателе Осрам 64623
Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 13:48 | Сообщение # 14
Сургут
А зачем это нужно ? Если надо быстро и дешево, то берешь лампы Osram HLX 64627 12V 100W GZ6,35 (около 300 р.) - цоколь тот же. Единственное остается переделать контакт для чего с родной лампы сдергиваешь провод вместе с разъемом и припаиваешь к нему стандартный патрон (продается в любом магазине с лампами). Но у этих ламп ресурс всего 50 часов ! Есть лампы Philips 429995 - чуть подороже, но ресурс 500 часов (из опыта - работают по времени сравнимо с оригиналом). Если уж очень хочется закрепить в старом цоколе лампу 64623, то можно использовать пасту(клей) для ремонта выхлопных систем автомобилей - она после затвердевания становится "керамической" и абсолютно не боится нагрева.
Дата: Четверг, 02.Янв.2020, 02:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 90
Вот выписка из тех. характеристик: легкий и компактный источник света (вес 3,2 кг) с высокоинтенсивной галогеновой лампой (12В/100 Ватт), рассчитанной на 700 часов работы. Длина излучения 400-550 нанометров; инфракрасные и ультрафиолетовые фильтры с рефлектором. Длина излучения достигается, на мой взгляд, применением линзованного светофильтра. А спектр галогеновой лампы и в Африке одинаков. Для чистоты эксперимента можно измерить спектр оригинальной лампы и предлагаемых выше заменителей. Уверен, что будет одно и тоже. Главное - необходимо периодически измерять интенсивность светового потока в этом диапазоне излучения. При эксплуатации и обслуживании этих и подобных аппаратов замечено, что даже при исправной лампе, из-за старения визуально изменяется цвет свечения и световое пятно. Но, согласно существующему законодательству, запчасти устанавливаются только рекомендуемые изготовителем, или подтверждённые сертификатами и т.п.
