Модератор форума: STaras
фототерапия Biliblunket Ohmeda medical
kazahДата: Пятница, 22.Июл.2011, 21:44 | Сообщение # 1
GE, NIKHON KOHDEN, SOERING, AITECS
Almaty
Меня интересует вопрос, где можно найти лампочки для Biliblunket? или какими лампочками их можно заменить?
AlexiumДата: Пятница, 22.Июл.2011, 22:48 | Сообщение # 2
Вот информация:
Bulb Type: Ohmeda Stock Number 6600-0680-200 (carton of six lamps). Specifically designed to meet light intensity and focal length
specifications for the BiliBlanket Plus High Output Phototherapy System.
Life: Nominally 800 hours at 25°C (77°F) ambient; tested at high light intensity setting and continuous operation.
Поиском нашел несколько ссылок, все за рубежом, так что PayPal или WebMoney и знание английского вам помогут. Или напрягайте регионального дилера GE.
MeL$Дата: Среда, 10.Авг.2011, 13:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Мы меняем на Philips DDL14501 20V 150W
Только необходимо в магазине докупить гнездышко для лампы
хорошее немецкое рублей 60 стоит
всеравно это намного быстрее и в разы дешевле
Кстате
Никто не богат схемой блока питания к этому девайсу?
а то монтаж плотный и залакировано всё ...
Сообщение отредактировал MeL$ - Среда, 10.Авг.2011, 13:49
x36xДата: Среда, 02.Ноя.2011, 15:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Тула
Мы меняем на Philips DDL14501 20V 150W.
Уважаемые Коллеги!
Есть ли смысл менять родные лампы с рабочим диапазоном от 400 до 550 нанометров на простые осветительные лампы??????
Приняли на техническое обслуживание оборудование родильного дома в BiliBlanket Plus установлены лампы PHILIPS 14600
Accentline 50W 12V 36 GU 5.3.
Местные довольны Дёшево, сто рублей с копейками против 10 000 за родную. А лечебный эффект???? Кто может Объясните!!!
MeL$Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 12:32 | Сообщение # 5
Инженегр
Кологрив
как говориться эффект на лице
если врачи эффект видят, значит он есть
иначе бы сказали
там же написано в инструкции что кварцевое стекло
и спектр очень похож как у родных
bilibldnket думаю лампочки сам не лепит, возможно сам провода к ним паяет
AlexiumДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 12:49 | Сообщение # 6
Quote (MeL$)
Думаю что bilibldnket как фирмы не существует, существует Ohmeda - подразделение GE - которая разрабатывает и производит большое количество разнообразных ламп.
Quote (MeL$)
как говориться эффект на лице если врачи эффект видят, значит он есть
Я видел и не такое - помогал даже физраствор внутривенно, главное чтобы в кармане врача был эффект а на остальное наплевать.
IgoДата: Пятница, 27.Янв.2012, 21:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
центр перинатальной медицины, Москва, Товарищеский переулок, д 20, стр.4. К сожалению тел. куда то дел
VitorioДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 22:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Владимир
Здравствуйте, коллеги. А лампу OSRAM 64613 никто не пробовал ставить? Диапазон длин волн соответствует требуемому. Диаметр поменьше, но адаптировать под родной крепеж вполне возможно.
ivobldebtsДата: Вторник, 12.Мар.2013, 21:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Я приобретал лампы в компании AMEQS MEDICAL г. Москва, тел.:(495) 632-00-57
DelcherДата: Пятница, 13.Дек.2013, 09:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Череповец
Господа! Не подскажите ли достойный аппарат на смену Biliblanket. Нужен обязательно с фиброоптической подушкой.
AlexiumДата: Четверг, 12.Фев.2015, 11:25 | Сообщение # 11
Только-что расколотил такую лампу - там osram 64623 HLX
SeniorJuniorДата: Пятница, 13.Фев.2015, 13:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
День добрый ,коллеги
Эффект разложения билирубина, можно получить и на обычных галогеновых лампах.
Такие конструкции делали на реанимационных столах и Air-Shields и Ameda, набор из трёх ламп подвешивался с двух сторон от головы нагревателя.
Эфективность ессено ниже,времени надо больше.
Если есть возможность поток можно измерить,использую для этих целей флюрометр "Minolta Air-Shield Fluoro-Lite 451"
lis63Дата: Четверг, 28.Май.2015, 10:54 | Сообщение # 13
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Кто-нибудь пробовал крепить лампы в отражателях с помощью гипса? Есть ли какие-то секреты в этой процедуре? Дело в том, что лампа от Билибланкета очень дорого стоит, хочу помочь больнице, закрепить в отражателе Осрам 64623
victor84Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 13:48 | Сообщение # 14
Сургут
А зачем это нужно ?
Если надо быстро и дешево, то берешь лампы Osram HLX 64627 12V 100W GZ6,35 (около 300 р.) - цоколь тот же. Единственное остается переделать контакт для чего с родной лампы сдергиваешь провод вместе с разъемом и припаиваешь к нему стандартный патрон (продается в любом магазине с лампами).
Но у этих ламп ресурс всего 50 часов !
Есть лампы Philips 429995 - чуть подороже, но ресурс 500 часов (из опыта - работают по времени сравнимо с оригиналом).
Если уж очень хочется закрепить в старом цоколе лампу 64623, то можно использовать пасту(клей) для ремонта выхлопных систем автомобилей - она после затвердевания становится "керамической" и абсолютно не боится нагрева.
medprofyДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 22:43 | Сообщение # 15
чайник
Какая интенсивность получается у лампы osram 64623 HLX в мВт/см2/нм?
С уважением.
ПетровДата: Четверг, 02.Янв.2020, 02:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 90
Вот выписка из тех. характеристик: легкий и компактный источник света (вес 3,2 кг) с высокоинтенсивной галогеновой лампой (12В/100 Ватт), рассчитанной на 700 часов работы. Длина излучения 400-550 нанометров; инфракрасные и ультрафиолетовые фильтры с рефлектором.
Длина излучения достигается, на мой взгляд, применением линзованного светофильтра. А спектр галогеновой лампы и в Африке одинаков. Для чистоты эксперимента можно измерить спектр оригинальной лампы и предлагаемых выше заменителей. Уверен, что будет одно и тоже.
Главное - необходимо периодически измерять интенсивность светового потока в этом диапазоне излучения. При эксплуатации и обслуживании этих и подобных аппаратов замечено, что даже при исправной лампе, из-за старения визуально изменяется цвет свечения и световое пятно.
Но, согласно существующему законодательству, запчасти устанавливаются только рекомендуемые изготовителем, или подтверждённые сертификатами и т.п.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
