Модератор форума: STaras
Пульсоксиметр оп-31а
zx19Дата: Вторник, 09.Авг.2011, 16:12 | Сообщение # 1
при мониторировании с нормального пульса периодически перескакивает мгновенно на 130-150, затем обратно. датчик менялся, с питанием схемы все нормально. кто имеет сервис на него с описанием контрольных точек или еще чего нибудь?
AlexiumДата: Вторник, 09.Авг.2011, 16:49 | Сообщение # 2
Сложно чем либо помочь, контрольные точки здесь не помогут, считывание информации с датчика идет в одном блоке, потом она передаётся по UART в другой блок где осуществляется дополнительная фильтрация сигнала и вывод на индикатор. Если есть возможность выяснить формат передачи данных блока считывания информации с датчика, можно его мониторить с помощью обычного переходника RS232-UART. Но все это мои предположения.
Можно проверить/заменить кабель от пульсоксиметра (может оборван экран?). А вообще, по моему, это бывает у кардиомониторов и опытный анестезиолог на эти артефакты не обращает внимания.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
