Модератор форума: STaras
Дозатор шприцевой Medima S1
Mag69Дата: Пятница, 12.Авг.2011, 11:36 | Сообщение # 1
Петрозаводск
При включении начинает очищать журнал событий и пишет -clear event log
И далее по русски "неисправность 13/1"
Помогите, кто сталкивался с такой задачей
udsashaДата: Вторник, 18.Окт.2011, 07:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 85
Сургут
Здравствуйте форумчане, подскажите кто знает, так как нет ни какой инструкции на medima s2? аппарат при включении выдает ошибку 26
ForwardДата: Четверг, 23.Авг.2012, 08:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Quote (Mag69)
При включении начинает очищать журнал событий и пишет -clear event log И далее по русски "неисправность 13/1" Помогите, кто сталкивался с такой задачей
Появилась такая же проблема, неужели ни кто не сталкивался? В России даже представителей как я понял нет.
antoniodriverДата: Вторник, 25.Сен.2012, 01:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
лекарство заключается в перепрошивке spi-flash на основной плате, там сбой в дампе происходит.
antoniodriverДата: Вторник, 25.Сен.2012, 01:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
есть прошивка как добавить не пойму
zubko15Дата: Пятница, 07.Июн.2013, 20:26 | Сообщение # 6
Подскажите, пожалуйста, о чем говорит ошибка 10 при включении помпы.
HekTo72Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 14:11 | Сообщение # 7
Тюмень
Что означают на данном аппарате ошибка 06 и ошибка 120? Можете кто-нибудь прислать инструкцию?
МастерБакуДата: Вторник, 17.Сен.2013, 10:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11271
grig44Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 07:58 | Сообщение # 9
Если остался дамп флешки, поделитесь пожалуйста
grig44Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 12:44 | Сообщение # 10
Ребята, умоляю откликнитесь, в нашем зажопинске даже иснтрукции к этому дозатору не найти....
kurvla79Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 06:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
там
User manual на английском:
http://www.mediakavosh.com/resourc....0S2.pdf
grig44Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 14:28 | Сообщение # 12
За инструкцию огромное спасибо, только вот где бы нарыть дамп с флешки, наверное придется ехать в область и сливать дамп с рабочего аппарата
Bus97Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 14:43 | Сообщение # 13
Ярославль
Всем мой поклон! Господа, подскажите, что за ошибки 03 и 04?
avm65Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 11:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 29
Инеженер по медоборудованию
Оренбург
Поделюсь однако сервисмануалом для данного пепелаца. Там и про ошибки кое че сказано.
ForwardДата: Четверг, 20.Фев.2014, 09:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 83
Вот вроде рабочий дамп
45db041d_medima.bin (528.0 Kb)
Сообщение отредактировал Forward - Четверг, 20.Фев.2014, 09:51
avm65Дата: Пятница, 07.Мар.2014, 08:37 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
Оренбург
могу прислать полное собрание сочинений про медиму, вклю прошивки и коды ошибок. пишите в личу адреса rofl
ForwardДата: Среда, 19.Мар.2014, 09:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 83
По поводу неисправности "13/1": получилось убрать - лечится заменой дампа.
crrpДата: Вторник, 13.Май.2014, 12:35 | Сообщение # 18
Ошибка "13/1". Пишут, что нужно прошить дамп. Объясните, пожалуйста, как это сделать?
crrpДата: Вторник, 20.Май.2014, 12:09 | Сообщение # 19
В общем написал в тех. поддержку http://www.medima.com.pl/en/service.html про ошибку 13/1, прислали ответ:
If alarm 13/1 occurs after switching the pump on proceed as follows:
1. press key silence (in upper right corner with bell)
2. enter quickly 123.654 and confirm YES
3. pump will go automatically to farther tests.
Нужно включить аппарат, появится ошибка 13/1, нажать кнопку сброса звукового сигнала тревоги, потом нажать быстро 123.654 и кнопку YES. После этого происходит тест, аппарат сам всё делает и загружается в нормальном режиме.
ForwardДата: Четверг, 26.Июн.2014, 17:05 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 83
Молодец, а мы специально Тритон заказывали что бы дамп залить и убрать ошибку.
IlgizДата: Четверг, 30.Окт.2014, 09:03 | Сообщение # 21
Ханты-Мансийск
Была проблема,связанная с ошибкой "111". Изначально насос работал исправно, до того как аккумуляторная батарея выработала энергоресурс. Поставили новую и начал выдавать ошибку "111"...Весь насос перерыли и перезвонили, а оказалось бонально - переполюсовка на самом разъеме.
vadimkaДата: Среда, 24.Дек.2014, 16:36 | Сообщение # 22
Студент
Lutsk
Ошибка 1/13 вылечилась кодом. спасибо crrp,
crrpДата: Пятница, 21.Авг.2015, 09:10 | Сообщение # 23
Также приобрели новый аккумулятор, на нём в разъёме перепутаны плюс и минус, переставляются легко. Будьте внимательны!
narein1992Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 10:23 | Сообщение # 24
Калуга
Доброго дня всем.
Была проблема с 13/1, вылечилась кодом, но после этого появилась неисправность "114".
Были ли у кого проблемы с ней?
antoniodriverДата: Пятница, 09.Окт.2015, 08:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 93
Всем привет.
Попался такой насос, ошибка "114", никто не вылечил такую? ...
kolykДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 14:51 | Сообщение # 26
врач
луцк
avm65, как можно получить данную информацию?
С ув., kolyk
UlyaДата: Понедельник, 23.Май.2016, 11:28 | Сообщение # 27
Реаниматолог
Азербайджан
Баку
Здраствуйте.
У нас после включения не закрывается помпа ...
Ulya
uralmashДата: Пятница, 10.Июн.2016, 08:14 | Сообщение # 28
Гемодиализ
Всем здрасти.
При включении аппарат требует выполнить ручные калибровки, никто не сталкивался с подобным?
kolykДата: Пятница, 10.Июн.2016, 14:11 | Сообщение # 29
врач
луцк
Для Uiya. Для захвата шприца помпой надо вложить шприц, причём не любой,а соответствующий выставлены параметрам /имеет значение объём и толщина-длина шприца, при несоответствии будет блокироваться. Длина задается названием фирмы-производителя шприца. Зажим реагирует на толщину шприца. Если вашего шприца нет в списке - пробуйте то, что есть. Должно быть совпадение.
Для uralmash. ЧтоВ имеете ввиду? Конкретно, что пишет аппарат? Обычно он требует ввести параметры шприца /см. выше/ скорость введения и т.д Первый раз надо все ввести руками, потом он выходит на параметры последнего введения, которые можно изменять.
uralmashДата: Вторник, 14.Июн.2016, 07:47 | Сообщение # 30
Гемодиализ
Уважаемый kolyk, все настройки которые я там нашёл я ввел, выбрал шприц, выбрал его размер, параметры скорости и объема...
У меня проблема в другом, при включении выдает, цитирую:
Не выполнено:
Ручная калибровка
Зажима
Сил
Порогов.
Что с этим делать не знаю, может у кого был уже опыт по устранению этой, казалось бы на первый взгляд ерундовой неисправности..
kolykДата: Вторник, 14.Июн.2016, 20:02 | Сообщение # 31
врач
луцк
Проще всего написать на офиц. Сайт. Где-то выше кто-то даёт ссылку. Возможно и на русском поймут,или писать по английски или по полоски.Я сейчас не дома, поэтому не могу найти ссылку. Поищите сами, там речь идёт об ошибке 114 вроде, мне помогло то, что там написано.
ic20956Дата: Среда, 19.Окт.2016, 04:30 | Сообщение # 32
радиоинженер
Северо-Курильск
Уважаемый uralmash, Вам удалось решить проблему с ручной калибровкой?
4635543Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 16:41 | Сообщение # 33
Reanimatoloq
Азербайджан
Baku
Здраствуйте.
У нас проблема: при включении пишется ошибка: "5". Кто знает, как исправить - помогите, пожалуйста.
Ulya
ic20956Дата: Вторник, 25.Июл.2017, 14:19 | Сообщение # 34
радиоинженер
Северо-Курильск
Кто нибудь, подскажите, этот дозатор комплектуется диском с ПО? Возможность подключения к ПК есть, но в больничке никто не знает, был ли диск в комплекте.... Авансом спасибо откликнувшимся))))
KuzminDMДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 03:22 | Сообщение # 35
Инженер по ремонту
Южно-Сахалинск
Мануалы medima s1-s2: http://www.medteh.info/load/21-1-0-3612
bukaДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 12:32 | Сообщение # 36
Старый Оскол
При включении пишется ошибка 5. Это связано с неисправностью шприцевого зажима. У меня на аппарате она возникла когда я забыл после разборки воткнуть разъем.
СергачДата: Четверг, 24.Окт.2019, 18:08 | Сообщение # 37
При включении или перезагрузке сразу выдает :тревога!!!автоинфузия.И бол ше ни на что не откликается.Никто не сталкивался с такой проблемой?
mitaunДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 14:20 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
avm65,
Цитата uralmash ()
У меня проблема в другом, при включении выдает, цитирую: Не выполнено: Ручная калибровка Зажима Сил Порогов.
Аналогичная ситуация, подскажите как решить проблему?
DFR
remontitorДата: Вторник, 28.Июл.2020, 11:49 | Сообщение # 39
Устроился недавно
Октябрьский р-он
Ошибка 26 после прошивки дампом выше.Подкинте дамп рабочий кому не жаль.Можно в почту.
Лучше не болеть
AmadeuSKravtsДата: Среда, 10.Фев.2021, 14:12 | Сообщение # 40
Тюменская область
Тюмень
Доброго времени суток, коллеги!
Два аппарата medima s1. Ошибки 7 и 14.
Встречались у кого-нибудь подобные неисправности?
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
