Модератор форума: STaras
Прикроватный монитор Goldway UT4000 A
sekosДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 13:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 193
Пенза
При включении, монитор зависает в BIOS,на кнопки не реагирует.Почистил контакты, передёрнул микросхемы, заменил батарейку - не помогло.По аналогии с другими мониторами подозреваю аккумулятор, но хотелось бы узнать мнение уважаемых форумчан по этому вопросу. Китайский, 2007г.в.
Сообщение отредактировал sekos - Воскресенье, 11.Дек.2011, 13:34
AlexiumДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 14:28 | Сообщение # 2
Не понятно по аналогии с какими мониторами вы это вывели.
По мне, так это нет загрузки с компакт флеш (или другого носителя) - наверное ругается на отсутствие источника загрузки - систем диск файл - инсерт ситем диск? А может там есть надпись - что-то типа для продолжения нажмите F1.
Зайдите в биос (раз уж меняли батарейку) и выставьте загрузку не с дискеты а с компакт флеш. Для захода в биос надо найти место куда подключается клавиатура. Ну или сделайте снимок платы на которой меняли батарейку или как она называется.
sekosДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 15:04 | Сообщение # 3
Пенза
Спасибо за ответ.Завтра сделаю снимки.
sekosДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 19:29 | Сообщение # 4
Пенза
Фото платы с флешкой.
AlexiumДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 20:03 | Сообщение # 5
Проверьте компакт-флеш программой MHDD или Victoria. Судя по всему не происходит загрузка дос. И сделайте копию флешки (просто скопируйте все файлы, включая скрытые).
sekosДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 20:12 | Сообщение # 6
Пенза
Или с другого монитора переставить?
AlexiumДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 20:29 | Сообщение # 7
Да, как вариант можно и так.
sekosДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 21:22 | Сообщение # 8
Пенза
Спасибо, будем пробовать. Результат отпишу.
sekosДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 21:16 | Сообщение # 9
Пенза
Скопировал на новую флешку. Монитор работает нормально. Проблема решена.
Alexium, спасибо.
MasterVitДата: Вторник, 22.Окт.2013, 09:03 | Сообщение # 10
Здравствуйте! У меня есть проблема с Прикроватный монитором Goldway UT4000.
При запуске монитора , проходит загрузка монитора ( Потом черный экран и в верхнем правом углу высвечивается только дата )
MasterVitДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 09:33 | Сообщение # 11
Проблема тоже с флешкой была.
lis63Дата: Пятница, 29.Янв.2016, 20:37 | Сообщение # 12
начальник участка
Дабы не плодить тем, пишу здесь.
Принесли мне такое чудо, у него "ушла кадровая развертка", растр занижен на 2-3 сантиметра и на столько же ушел в правую сторону. Если бы стояла ЭЛТ, было бы понятно, что делать. Но там ЖК матрица. Есть ли возможность программной настройки растра на этих мониторах? Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Что порекомендуете?
AlexiumДата: Пятница, 29.Янв.2016, 20:54 | Сообщение # 13
Проверить CF, никакой настройки, вполне возможно изменили разрешение дисплея с родного на другое и суженный растр - работа скалера.
МастерБакуДата: Пятница, 29.Янв.2016, 21:44 | Сообщение # 14
F или A разница есть ? Будет удалён: Mar 29, 2016 biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 29.Янв.2016, 22:04
cheburekДата: Четверг, 11.Фев.2016, 08:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 85
Присоедининяюсь к вопросу. Разрешение в порядке, просто все изображение съехало вниз и вправо, грубо говоря я не вижу нижний правый угол.
Что такое CF?
Может кто сталкивался или есть соображения по этому поводу?
Сзади два разьема ком порт и ещё один, не знаю как называется на фото. Ест ли возможность подключения клавиатуры через кОм порт , только сразу вопрос даст ли это что нибудь?
Сообщение отредактировал cheburek - Четверг, 11.Фев.2016, 15:46
lis63Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 14:58 | Сообщение # 16
начальник участка
CF- компакт флеш, носитель информации.
cheburekДата: Четверг, 25.Фев.2016, 17:16 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 85
Всем привет, проблема решена про уехавшее изображение. ( Монитор UT4000 F)
Подключил клавиатуру ps/2 к KB/MOUSE на пк, и в биосе выставил разрешение 800на600 и изображение вернулось в норму, там почему то 1024на768 стояло, поэтому некорректно и отображалось yes
Зелёный питание
белый земля
Сообщение отредактировал cheburek - Четверг, 25.Фев.2016, 18:14
sekosДата: Среда, 11.Май.2016, 13:56 | Сообщение # 18
Пенза
cheburek, Не могли бы вы подробней описать как подключили клавиатуру к монитору UT4000F.
vbv78Дата: Суббота, 03.Сен.2016, 19:23 | Сообщение # 19
ИТ support
cheburek, Приссоединяюсь к автору последнего сообщения. А не могли бы вы поподробней о подключении клавы к мониторы написать?
vbv78Дата: Суббота, 08.Окт.2016, 16:49 | Сообщение # 20
ИТ support
у меня судя по всему неможко другая плата.Не подскажите каким клаву подключить?
cheburekДата: Суббота, 08.Окт.2016, 20:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 85
Подключаться надо в верхнюю плату где батарейка. На вашем фото - в верхней части Разьем 8 штекерный, вытаскиваешь фишку из него и к нему подключаешь клавиатуру ps/2 обязательно её, не USB - она не заработает.
Подключать нужно 4 провода +-и 2 это данные, на плате подключать к тому ряду штырьков к которым уже были провода в фишке. Ищешь +5 и минус и соединяет их соответственно с разъёмом клавы главное питание не перепутать а два других провода как угодно подключай - не заработает - поменяешь. Как то сумбурно, спрашивайте, если что то криво объяснил. И можно в личку если что.
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
