Модератор форума: STaras
Монитор МПР6/4-03
calm58Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:42 | Сообщение # 1
Петрозаводск
Аккумулятор разряжен.в цепи "-" аккум. обрыв резистора обратной связи(фильтр R,C) Нет схемы.
AlexiumДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:00 | Сообщение # 2
Если сделаете фотографию модуля и отметите резистор в обрыве будет проще (желательно его позиционное обозначение, если оно есть).
calm58Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 16:42 | Сообщение # 3
Петрозаводск
МПР6/4-03 Не включается.
Сетевой преобразователь без нагрузки выдаёт 15,2в,но напряжение не доходит до вторичных цепей(возможно обрыв внутренних дорожек в многослойной плате и без схемы проблемно сделать перемычки...
calm58Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 11:23 | Сообщение # 4
Петрозаводск
Alexium,
calm58Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 11:25 | Сообщение # 5
Петрозаводск
Alexium,
AlexiumДата: Вторник, 31.Янв.2012, 18:17 | Сообщение # 6
Сопротивление резистора 0.51 Ом 2 вт. Просто так не сгорает. Что с аккумулятором?
http://kramtp.info/page/67/
Что с диодом D24 (верх середина) - плохо видно.
Лучше вместе с резистором заменить и конденсатор 470 мкф 25 В
Схема напоминает эту -
calm58Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 20:49 | Сообщение # 7
Петрозаводск
Alexium,
На vd24 следы герметика,диоды в цепи заряда со следами перегрева,но тестером звонятся и конденсатор тоже...
Все предохранители целы,но "+"питания не попадает на 2 преобразователя+-12в;+5в и отдельный+5в
Схема похожа,но не вся...Всё равно - спасибо!
calm58Дата: Вторник, 31.Янв.2012, 21:00 | Сообщение # 8
Петрозаводск
Alexium,
Аккумулятор после зарядки напряжение набрал,а на ёмкость не испытывал.
AlexiumДата: Вторник, 31.Янв.2012, 21:12 | Сообщение # 9
Quote (calm58)
Оно туда попадает через ключ на полевике - прозвонить не проблема. А дальше проверяйте схему включения, тем более из вышеприведенной схемы видно как это схемотехнически организовано.
Первое - обозначьте - есть ли светодиодная индикация подключения к сети, если есть - проверьте попадает ли питание на основной процессор, далее - идет ли сигнал включения на полевик.
Если на основном процессоре нет питания - киньте провод от источника питания на вход преобразователя питания процессора. Далее по алгоритму.
mozalДата: Среда, 19.Сен.2012, 16:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 100
Рентген
Дока.
http://depositfiles.com/files/x2ubugct3 Тритон МОНИТОР МПР6-03.rar
Сообщение отредактировал mozal - Среда, 19.Сен.2012, 16:29
u3332006Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 15:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 39
белогорск
Монитор мпр6/4-03-"Тритон". Не создает давление в манжете при измерении давления .Простите за тавталогию.Приносят-проверяю-не надувает манжет.Думаю-трубы или клапана.Разбираю-трубы целые,клапана работают-давление меряет.Собираю,отдаю.Неделю работает,после по выше изложенному сценарию.Разбираю,собираю-работает.Отдавать боюсь.Кто сталкивался с подобным полтергейстом.
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
