Дата: Воскресенье, 06.Май.2012, 21:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 192
Пенза
При включении инкубатор Ohio Care Plus показывает ошибку Е014, нагрева нет, температуру показывает правильно. Если у кого есть сервисная инструкция, подскажите, пожалуйста, где копать?
Отсутствовала звуковая сигнализация. Пропаял пьезоэлемент и немного сдвинул потенциометр регулировки частоты. Звук появился, ошибки нет. Проблема решена. Alexium, спасибо.
Сообщение отредактировал sekos - Среда, 06.Июн.2012, 20:56
