Модератор форума: STaras
Инфузионный насос AMPALL IP-7700
CrazyIgelsДата: Пятница, 31.Авг.2012, 11:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Ковров
Есть несколько инфузионных насосов с проблемой одинаковой.
Не видят установленную систему:
Не пропадает IV SET INSTALLATION
Пробовал ставить пустую систему и заполнять с помощью PURGE, ставить полностью заполненную - та же беда.
Дверь отрытие закрытие фиксируют. Насос в режиме Purge работает.
Есть ли у кого сервисный мануал на инфузионник этот?
Как его настроить на работу с отечественными системами через MENU-SYSTEM SETUP - IV SET
точнее какой моделью системы его озадачить?
Сообщение отредактировал CrazyIgels - Понедельник, 10.Сен.2012, 16:03
CrazyIgelsДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 16:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Ковров
Отказал ультразвуковой датчик.
Озадачиваться поиском запасных частей не стал - списали.
sosedДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 07:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту мед оборудования
благовещенск
касательно ультразвукового датчика.
в ремонт попал аппарат с ошибкой "воздух в линии". после разбора обнаружилось что провода от основной платы с надписью "IN" приходят на плату Уз-датчика с надписью "OUT", и наоборот от "OUT" основной платы к "IN" платы датчика. после смены проводов местами аппарат заработал.
очевидно заводской брак.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
