Добрый день. LifePak 20 - бифазный дефибриллятор-монитор производства Physio-Control, Inc, США. У меня возникла проблема с этим дефибриллятором. Он постоянно пищит, как будто аккумулятор садиться. Я ставила его на подзарядку, простоял на ней почти сутки, но заряда не хватает даже на час работы. Подскажите, пожалуйста, нужно искать проблему в самом дефибрилляторе или же просто проблема в батарее, и просто нужно заказать новую. Заранее благодарю за ответы.
FenShuy, проблемы дефибрилляторов подробно рассмотрены на данном форуме. Изучите их, хотя рассматриваются там другие модели. Но подход к проблемам аналогичен. http://www.medteh.info/forum/59-3097-1 например. Наберите в строке поиск слово дефибриллятор и затем просмотрите все темы касающиеся данной проблемы .
Питание прибора обеспечивается никель-металлгидридной батареей или подключением к сети 220 В. При работе в автономном режиме батарея обеспечивает до 90 бифазных разрядов по 360 Дж или 120 минут непрерывного мониторинга ЭКГ. Предположительно замена батареи. .
LIFEPAK 20 Аксессуары Документация Основные характеристики: - Бифазная дефибрилляция до 360 Дж - Синхронизированная кардиоверсия - Кардиостимуляция - Режим АНД - SpO2 - Цветной ЖК-экран - Тревоги - 50 мм принтер - Одноразовые/утюжковые электроды - Встроенная NiMH батарея - Питание от сети 220 В
LIFEPAK 20 - бифазный дефибриллятор, идеально подходящий для использования в условиях стационара. Компактный и легкий (около 6,5 кг вместе с батареей и электродами), прибор легко перемещается и позволяет быстро оказать помощь там, где это необходимо. Прибор полностью русифицирован, включая кнопки и меню экрана, что значительно облегчает использование аппарата.
LIFEPAK 20 оснащен бифазной технологией ADAPTIV, которая автоматически регулирует характеристики импульса дефибрилляции в зависимости от нужд конкретного пациента. Большой диапазон энергий разряда от 2 до 360 Дж позволяет применять дефибриллятор как для лечения взрослых пациентов, так и детей.
Мониторинг ЭКГ может осуществляться с использованием 3- или 5-канального кабеля, при этом врач получает возможность отслеживания ЭКГ в 3 (I, II, III) или 6 (I, II, III, aVR, aVL, aVF + 1 грудное V) отведениях. На экране прибора может отображаться до двух отведений одновременно, также возможен мониторинг в режиме "каскад". Система непрерывного контроля за состоянием пациента в фоновом режиме анализирует ЭКГ пациента (по II отведению) и в случае угрозы развития ФЖ/ЖТ оповещает об этом врача.
Наряду с ручным режимом прибор может работать в полуавтоматическом режиме согласно установленному заранее и согласованному с руководством лечебного учреждения протоколу.
Прибор совместим с различными типами электродов: многоразовыми утюжковыми (взросл./детск.), электродами для проведения дефибрилляции на открытом сердце (ложками), одноразовыми рентгенпрозрачными электродами для взрослых и детей.
Дефибрилляция - дефибриллятор обеспечивает подачу бифазного разряда энергией до 360 Дж (всего 25 различных уровней энергии от 2 до 360 Дж при дефибрилляции в ручном режиме) - с помощью технологии ADAPTIV™ прибор автоматически регулирует характеристики импульса дефибрилляции в зависимости от нужд конкретного пациента - время набора заряда до 360 Дж – менее 7 секунд - возможность работы в режиме ручной/полуавтоматической дефибрилляции - проведение дефибрилляции возможно не только у взрослых пациентов, но и детей - возможность проведения дефибрилляции на открытом сердце - возможность дефибрилляции в синхронном режиме (синхронизированная кардиоверсия) - дефибрилляция может проводиться с использованием следующих типов электродов: многоразовых утюжковых (детск./взросл.), простых одноразовых (детск./взросл.), рентгенпрозрачных одноразовых (детск./взросл.), ложек для дефибрилляции на открытом сердце Экран - цветной ЖК-экран (115 x 86 мм) - одновременное отображение до 2 кривых на экране - отображаемые параметры (при наличии соответствующих опций) в режиме мониторирования: время (текущее или прошедшее с момента включения прибора), количество проведенных разрядов, энергия разряда, отведение и масштаб ЭКГ, ЧСС, сатурация SpO2. Кардиостимуляция - неинвазивная кардиостимуляция через одноразовые терапевтические электроды - режимы стимуляции: синхронный/по требованию - частота стимуляции 40-170 имп./мин - ток стимуляции 0-200 мА Мониторинг ЭКГ - возможность получения ЭКГ в 3 или 6 отведениях - система непрерывного контроля состояния пациента CPSS в фоновом режиме осуществляет мониторинг ЭКГ на предмет выявления ФЖ/ЖТ
Пульсоксиметрия - точность показаний обеспечивается датчиками Masimo - для снятия показаний могут использоваться как взрослые, так и детские пальцевые датчики
Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 18:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 145
главный инженер
Дефибриллятор Lifepack 20 не проходит self test, процесс загрузки длится бесконечно, пока принудительно не выключить, горит надпись: "сервис". Аккумуляторы новые, есть подозрение на сбой программы ... Но может есть какая-то хитрость, посоветуйте, пожалуйста!
Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 13:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 747
Да пробовал, неоднократно, и не вижу в сервис-меню ничего про батарею. Постоянно горит лампа: "Сервис". После многократного выключения и включения кнопкой "Вкл" иногда появляется картинка с надписью по русски: "Продолжается тест пользователя", затем идёт печать ленты: "Тест пользователя успешно завершён" и выключение. Иногда удаётся включить, но пишет: "Присоед.кабель", хотя он подключен. Открыв крышку ручного управления на дисплее, вдруг открывается нормальная рабочая картинка и даже можно протестировать заряд-разряд. А в основном ведёт себя неадекватно. До московского офиса фирмы не дозвониться, автоответчик говорит - не работают. Либо прошивка, либо утопили и заморозили ...
Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 19:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 233
yblod5, лично я с железякой не знаком. Если верить руководству пользователя, то на уровне нижней левой части дверцы есть кнопка, переключающая аппарат в AED режим при закрытии и в ручной - при открытии дверцы. Может Кнопка нормально не дожимается при закрытии дверцы и AED режим не работает? Смущает, что при открытии дверцы аппарат нормально переходит в ручной режим. Может кнопка не просто КЗ-ОБРЫВ. В руководстве пользователя есть описание про "Сервис": 5. Service LED illuminates. ->Device self-test circuitry detects service condition: • Continue to use defibrillator or pacemaker if needed. • Turn device off then on again. Note that this creates a new Patient Record. • If service LED does not clear, remove device from active use. • Report occurrence of service LED to qualified service personnel. "Присоедините кабель" в режиме AED может означать, что требуется подключение кабеля к пациенту, а не к аппарату. Как бы получается, что при горящей лампочке "Сервис" в аппарате имеется ошибка либо истёк межсервисный интервал и требуется ТО. Ошибки у Вас нет, возможно нужно провести сброс межсервисного интервала? Процедура сброса описана на стр. 4-15 сервисного мануала. Но лучше сначала почитать лог ошибок, провести PIP процедуры, полистать раздел Ошибок сервисного мануала. Если в ручном режиме аппарат работает, то может всё ограничится сбросом сервисного интервала.
Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 23:53 | Сообщение # 13
Спасибо за участие в моих "думках". Конечно, всё что сбрасывается сбросил (очистил память). Далее логи и вскрытие, но без должной поддержки - пустое, на авось. Если попадётся сервис с описанием кодов ошибок, прошу помочь. Подозреваю о существовании ещё одного пароля (помимо пользовательского 0000 и сервисного 0000) на системный более "глубокий" сервис ...
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 07.Фев.2018, 00:17
yblod5, вообще, пароль доступен для изменения. стр. 4-12 сервис мануала (по умолчанию): To display the SERVICE menu: 1. Display the SETUP menu. 2. Select SERVICE from the SETUP menu. 3. Enter the service mode passcode (0000 or 5433). 4. After you enter the passcode, press the SPEED DIAL. The SERVICE menu appears. (If an incorrect passcode is entered, the PASSCODE INCORRECT - TRY AGAIN message appears.) стр. 4-14 сервис-мануала описывает порядок настройки межсервисного интервала вплоть до его полного отключения. Если не получится войти именно в сервис (на данный момент Вы туда не вошли), попробуйте откатить текущую дату. Межсервисный интервал может быть 3, 6, 12 месяцев или отключён. Окончание периода, скорее всего, будет определяться во время загрузки аппарата, исходя из текущей даты, и сброс памяти может и не помочь. Ошибки расписаны в сервис-мануале. У Вас есть сервис мануал? Создаётся впечатление, что Вы задаёте вопросы, а я читаю сервис-мануал и на их отвечаю.
5112 -> Battery not detected: 1. Check the A07 Battery connection. 2. Check W08 Battery Cable. 3. Check for valid power hardware ID in SERVICE/STATUS/DEVICE DATA overlay. 4. Replace the A07 Battery. 5. Invalid power hardware ID; replace the A03 Power module. 6. Valid power hardware ID; replace theA04 Therapy PCB.
400b ->Program contents failure->Replace the A01 System PCB.
Поставьте на зарядку на несколько часов. Посмотрите на A01 System PCB батарейку, каково её напряжение? Достаньте её, подождите минут 5-ть и вставьте обратно, будет Вам более эффективный RESET.
Сообщение отредактировал kupagen - Среда, 07.Фев.2018, 09:37
У Вас есть сервис-мануал? Создаётся впечатление, что Вы задаёте вопросы, а я читаю сервис-мануал и на них отвечаю.
Ну так, ясен пень, ежели был, то зачем мне с вопросами, я писал:
Спасибо, направление понял, завтра отпишу результат. .
... ещё вопрос по аккумулятору (фотки прилагаю). Китайский Ni-MH ?, напряжение полностью заряженного 14V. Измеряю без сети при заряде 300Дж - практически не просаживается (0,2-0,4V). То что "китаец" - терпимо, но по моему разумению, дефибрилляторы должны никель-кадмиевыми снаряжаться, они морозостойче.
P.S. Во блин, а сюда база документации забыл заглянуть Всё, вопросов нет. Ошибка "400b" - меняй PCB. Можно было бы и повыдрючиваться, батарейку там на плате поменять, почистить, помыть, да затем же откалибровать надобно. А как без анализатора? Значит списывать и на помойку? Офис Phisio Control куда-то смиксовался ... Где ещё гарантированно и с честной "бумажкой" смогут починить?
Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 19:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 88
В.Новгород
Возникла такая проблема: упорно не видит основной кабель утюжковых электродов в режиме АНД. Сообщение: "Подключите кабель". Хотя в ручном режиме набор энергии разряд всё нормально. Когда подключаю кабель для гибких электродов, его видит сразу. В чём проблема. В кабеле? ...
https://www.medteh.info/forum/59-5845-216919-16-1517901823 недавно столкнулся с лайфпаком, подскажите, где полный мануал взять и как в сервис-меню зайти? VasiletsEG
