Дата: Понедельник, 04.Фев.2013, 13:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую, аппарат ругаеться по всей видимости на неправельную установку датчика. Инструкции на аппарат нет, может кто в курсе как устранить эту проблему.
В сенсор боксе есть два разьема для подключения кислородных датчиков, в какой именно, точно никто не знает) делается это методом тыка. А на самом сенсор боксе, внизу, есть кнопка, можете попробовать зажать ее, предварительно достав сенсор бокс из кювеза. Если при зажатой кнопке тревога пропадает, значит дело в этом. Иногда боковая стенка плохо прижимает кнопку, можно вставить туда кусочек резины или картона.
Добрый день Всем!!! Проблема следующая. Аппарат выдает ошибку "Сбой вентилятора 1".Причем эта ошибка появляется не постоянно. Все функции кувеза при этом работают.Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой.
oleg-46, не вращается крыльчатка или проблемы с таходатчиком. разберите (снимите ложе для младенца и крышку прикрывающую вентилятор и нагреватель) и посмотрите.
Дело в том,что двигатель вращения крыльчатки я полностью отключал от блока управления. Ни каких изменений в работе инкубатора не происходило.Также иногда выскакивала ошибка "Сбой вентилятора 1".Такое впечатление что блок управления не видет двигателя и живет своей жизнью.
