что в переводе означает монитор Colin (какая-то модель) с разъемом для подключения к ethernet RJ45 А заглянув в "хрустальный шар" увидел что-это Colin M8000A.
Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 11:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Донецк
Однозначно - подключить Colin M8000A, Edan и Dash 4000 в единую центральную станцию и Вас не получится. Все фирмы производители затачивают свои аппараты под конкретные (своей же разработки) центральные станции, ибо сигнал передается по разным протоколам и соответственно шифруется (шифратором может являться дополнительное ПО, требующее лицензионный ключ или же дополнительный адаптер/флешку, в которой этот ключ зашит). Выхода у нас 2: 1. Приобрести монитор, с возможностью мультиэкрана (желательно 24") - и вывести с видео выхода каждого монитора пациента (они должны присутствовать или по крайней мере это будет опция) на него картинку. Либо взять 4 простеньких монитора и сделать то же самое по отдельности. (По сути материальных затрат - это будет дешевле одной центральной станции). Р.с. Конечно, если Вы не планируете ставить "центральную станцию" допустим в ординаторской или кабинете не предназначенном для мед целей (операционная, палата ИТ и т.д.) - т.к. в данном случае Вам необходимо выбирать мониторы, которые соответствуют Санитарным нормам и подвергаются обработке (в названии фигурирует "медицинский" и стоимость их умножается на 5 (в лучшем случае). 2. Не морочить голову, т.к. 4 монитора пациента - это еще не много и можно обойтись и без "визуального объединения". :)
Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 10:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Донецк
В таком случае, немного не понятен вопрос о установке центральной станции... Отделение реанимации и блок интенсивной терапии - понятно, а что по-поводу "доставка от скорой"??? Могу дать полную консультацию по вопросе центральной станции в ЛПУ, но для этого мне нужно более подробно описать ситуацию и амбиции...(бесплатно естественно). Можно по почте или личным сообщением.
Дата: Пятница, 07.Фев.2014, 07:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Решено. Оказалось на много проще, китайские карточки, в мониторы, программа тоже с тех краёв. В общем, подключены 4-е монитора доставки и 12 rea. Спасибо всем за помощь.
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 07:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 26
Электромеханник
Уважаемые форумчане, есть ли у кого софт для центральной станции мониторинга прикроватных мониторов, или может быть есть какие-то возможности сделать этот образ у тех, у кого-то такие станции мониторинга есть - отзовитесь.
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 09:15 | Сообщение # 13
alexpbxit, моя твоя говорить - каждый фирм делает софт под свой монитор. Твоя какой нужно. Подобная тема на форуме была. Ищите!Обе темы объединены в эту.
Да, зажёг тему. Станция мониторинга стоит денег и не малых. У каждого производителя (как уже писали) своя. Купите и пользуйтесь.
Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 11:45 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Проспект от производителя интересующего оборудования: http://www.delrus.com/catalog/good_571.pdf http://mek-ics.com/en/product/central-monitoring-system/mp600/ По своему опыту - станции Диксион и Миндрей, устанавливались с мониторами по контракту, отдельного ПО не было, шли сразу на компьютере, запароленные и с ключами. Когда умер компьютер от Диксиона, Москва прислала ПО, но танцы с бубном были, ибо никакой инструкции, плюс "очень грамотные" больничные программисты (которые убили первоначальный комп, тупо переустановив винду) ... ЦСМ Диксион https://yadi.sk/d/iYASKjoLnrkGw
Всем доброго времени суток! Поднимаю вопрос снова. Может за это время у кого-то появилось ПО для сбора информации с прикроватных мониторов Мediana YM 6000. Буду очень признателен за ПО. Или возможно есть какие-то варианты объединения сигналов в одном месте?
