  • Страница 2 из 2
Модератор форума: STaras
Дефибриллятор ДКИ-Н-10 "Аксион"
RZVTДата: Среда, 19.Авг.2020, 09:10 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
ivobldebts, Alexium, вам спасибо за помощь.
Я должен видеть, чем я дышу
yblod5Дата: Понедельник, 19.Июл.2021, 08:42 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 769
Сразу после включения и готовности "пишет" какие-то помехи и беспорядочно пищит пульс, в чём причина?
1965njkzДата: Понедельник, 19.Июл.2021, 08:48 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Может тут чего будет - http://www.defibrillation.ru/download/DKI-N-10_RE.pdf
yblod5Дата: Понедельник, 19.Июл.2021, 12:45 | Сообщение # 44
Давным-давно встречался такой дефект, помню, что общался с поддержкой и мне сказали, что это наводка от подсветки дисплея - и это заводская недоработка. А как избавился забыл. То ли провода экранировал, то ли пропустил по другому к той платке микроконтроллера, что находится под дисплеем ...
yblod5Дата: Четверг, 22.Июл.2021, 02:06 | Сообщение # 45
Так и есть! Под дисплеем расположена плата ЭКГ, к соеденителю XP2 которой, приходят свёрнутые в косичку два провода от тыловой задней платы. Вот на них-то и наводка помех от подсветки дисплея, поскольку провода эти проходят в аккурат рядом с ним.
Перетянул трассу по другому и помехи прекратились.
Этот дефект устранил ещё на трёх таких аппаратах. Предполагаю, помехи проявляются по мере старения самих ламп подсветки. Непонятно следующее: при проверке работы - снятия ЭКГ на себе с электродов "утюжков" - выяснилось, что при питании от сетевого адаптера ЭКГ "НЕ ВИДИТ" и пишет всякую х..ню. От батареи всё норм!
Проверено на 4-х аппаратах с разными блоками питания.
Почему?
svromДата: Воскресенье, 14.Ноя.2021, 13:15 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 42
Одесса
Подозреваю проблему с фильтрацией пульсаций при питании от БП (кондюк подсох).
Сообщение отредактировал svrom - Воскресенье, 14.Ноя.2021, 13:20
cuporaincДата: Вторник, 09.Авг.2022, 14:50 | Сообщение # 47
сервис инженер
Минск
Добрый день, коллеги.
Может подскажете, что за ошибка: "нет сброса энергии". Аппарат включается, набор энергии идёт, а потом ошибка при нажатии "разряд", либо "сброс".
TrettДата: Понедельник, 05.Сен.2022, 09:39 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, подскажите.
Принесли аппарат с жалобой на "гул вентилятора".
Разобрал - никаких вентиляторов, естественно, нет.
Фонит динамик. Фон да, похож на гул несмазанного вентилятора.
Отследил - фон идёт из контроллера речевого центра, далее на 4-х позиционный электронный переключатель громкости, далее на операционник, и затем на динамик.
Т.е. нужно менять, по идее, сам контроллер.
Но! Перелопатил инструкцию - уровень шума не нормируется. Все сообщения речевого центра прекрасно слышны. Т.е. просто неприятно/раздражает, не более того. Однако, дефибриллятор же не целый день включен, чтобы выносить мозги персоналу своим фоном.
Как вежливо ответить заказчику, что он сам дурак?
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
yblod5Дата: Вторник, 06.Сен.2022, 09:02 | Сообщение # 49
Цитата Trett ()
Фонит динамик
У меня тишина.
Иногда надобно круглые сутки мониторить ЭКГ.
Правильнее найти и устранить причину фона!
TrettДата: Вторник, 06.Сен.2022, 14:48 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Цитата yblod5 ()
У меня тишина.
Согласен. Должна бы быть тишина. Но уровень фона где-то указан?
Кто мешает сделать звук тише?
К тому же этот аппарат со скорой, весьма сомневаюсь, что на скорой сутками мониторят ЭКГ.
Дохлый контроллер. Чем заменить, если производитель не поставляет?
Даже если взять чистый контроллер - чем, что и как зашить?
Сообщение отредактировал Trett - Вторник, 06.Сен.2022, 14:49
WictorДата: Вторник, 06.Сен.2022, 14:48 | Сообщение # 51
Руководитель
Вологда
Включили со склада аппарат ДКИ-Н-10 и увидели ошибку "RTC error". При этом внутри корпуса что-то болталось. Вскрытие показало, что выпала литиевая батарейка из-за отвалившегося усика крепления батарейки. Поставили новую батарейку, припаяли усик, собрали ... Ошибка осталась. Подскажите, что можно предпринять, чтобы убрать эту ошибку?
Думаю, проблема встречается часто ... Вологодская неотложка.
P.S. Ещё заметил: при установке времени и даты
... После выключения и последующего включения параметры времени и даты сбрасываются.
P.S.2 Сам спросил, сам отвечаю: не запускался опорный генератор - это понятно. Перетыкание литиевой батарейки ничего не дало. После измерений на кварцевом генераторе, произошел "пинок" и генератор запустился самостоятельно. Всё наладилось, ошибка "RTC error" исчезла, выставленное время сохраняется после выключения питания дефика.
Сообщение отредактировал Wictor - Суббота, 19.Окт.2019, 14:44
генаfДата: Вторник, 06.Сен.2022, 14:48 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 611
медтехникl
ДКИ-Н-10 ошибка "RTC error".
Уважаемые коллеги, нужно ли при замене литиевой батарейки ставить в папаллель 2-ю батарейку.
Если не ставить, то не будет ли сброса настроек?
KikulДата: Вторник, 06.Сен.2022, 14:48 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 113
Цитата генаf ()
ДКИ-Н-10 ошибка "RTC error". ... нужно ли при замене литиевой батарейки ставить в папаллель 2-ю батарейку.
Там стоит не батарейка, как в материнке в компе, а микросхема TimeKeeper, в которой встроена эта батарейка. Вам придётся, либо заменить таймкипер целиком, либо вскрыть его аккуратно и поменять батарейку.
Сброса настроек не будет.
is75016Дата: Вторник, 19.Дек.2023, 07:47 | Сообщение # 54
Томск
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при ошибке: "Нет контакта"?
Уже порядка 5-ти дефибрилляторов за складировал, сейчас руки дошли.
Визуально плата выглядит идеально.
Ис
Сообщение отредактировал is75016 - Вторник, 19.Дек.2023, 09:52
yblod5Дата: Вторник, 19.Дек.2023, 13:57 | Сообщение # 55
... на наличие сопротивления нагрузки 50 Ом между утюжками.
  • Страница 2 из 2
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
