Модератор форума: STaras
Дефибриллятор ДКИ-Н-10 "Аксион"
YRA46Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:47 | Сообщение # 1
Все темы про этот дефибриллятор объединены в одну - эту тему!
Alexium: Тему разделил http://www.medteh.info/forum/12-11715-1 и её часть в корзине.
МВР: Что-то полезное есть и в этом сообщ.1 отделённой части темы.
К сведению: есть тема про проверку работоспособности дефибрилляторов ...
Есть также тема: Зарядное устройство ДКИ-Н-10 или ДКИ-Н-11 (Как должно работать?).
Не включался, погорели 2 шт. 34167, TL494, IR2113, BDX 54, перемычка-предохранитель, дорожек немного ...
Поменял 34167, восстановил дорожки, питание 6,3 и -21 появилось, заговорил красавец, но при нажатии нажатии заряд, кричит: "Нет контакта", причём, хоть на замкнутых электродах, хоть в воздухе ... Хотя при замкнутых должен говорить: "Короткое замыкание"...
Дальше интереснее: на плате ключей, есть преобразователь 120 V, для целей контроля контакта с пациентом ...там у меня 100 V. Этой схемы нет, кстати как и платы стабилизаторов питания и ВВ преобразователя. Читал, делал по руководству по ремонту. А вот дальше вообще ничего не совпадает ...
Начал искать где теряется сигнал "ПИ", вроде, должен выходить с 9 ноги D3 ... Там вообще импульсы постоянно ...
По ходу дела на плате ключей обнаружился пробитый VT3 (КТ 503), но он, вроде, для заряда гасящих конденсаторов задействован, и оборван стабилитрон VD12 тоже непонятно какой, но он, вроде, задействован в измерении контакта ...
Может у кого есть схемы, или опыт ремонта - где найти сигнал "ПИ", и как оно работает дальше?
TL494 есть а вот IR2113 пока нет, но если правильно понимаю, ВВ преобразователь должен запускаться после проверки контакта с пациентом?
P.S. Кого благодарить за схему платы накопителя, нарисованную от руки? СПАСИБО!
rudakovДата: Вторник, 02.Апр.2013, 09:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
электронщик
Кое-какая схема есть в хранилище, но она не полная, если брать по аналогии с 08-м, то сигнал ПИ должен выдавать контроллер, при условии,,, сопротивление больше 50 Ом, но меньше 100, нет напряжения на электродах, нет короткого и т.д. Но на каких пинах контроллера должен появиться этот сигнал-? Причем он одинарный и длительностью порядка 20 мСек.
Порылся у себя и нашёл полный комплект документации на ДКИ-Н-10, смотри в приложении.
YRA46Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 13:18 | Сообщение # 3
Там как раз того чего надо нет...хотя благодаря описанию по ремонту ДКИ-Н-10+описание ДКИ-н-08+схемы 08 разобрался...
Сигнал ПИ как раз и есть(кстати как расшифровывается?) я перевел как "пациену импульс" biggrin потому как кусается ощутимо ireful ...120 вольт однако...запуск измерения сопротивления пациента...так вот в схемах из хранилища он выходит с 9 ноги D3 а фактически я его нашел на 9 ноге D4 (74AC373) дальше так-же как в ДКИ-08...(опять же не все исполнения) А не выходил он потому что выше указанная микросхема тоже накрылась...заменил и все ОК.+еще IR2113.
А все это произошло, судя по повреждениям, мне думается из за того, что аккумулятор или БП вставили наоборот ... Да-да можно аккум наоборот поставить ...
Цитата rudakov ()
попробую скачать в хранилище ...
... не получается, там каждый файл больше 4 МБайт.
Там схемы не прикрепились ... Только описание ...
rudakovДата: Среда, 03.Апр.2013, 11:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
электронщик
dance2 Я отправил что было тем, кто просил по электронке.
YRA46Дата: Среда, 03.Апр.2013, 11:51 | Сообщение # 5
Похоже полного комплекта схем нет ни у кого. Позиция завода тоже непонятна, продают доки... diablo Я наверно теперь весь Аксион гарантийный буду к ним отправлять...
rudakovДата: Четверг, 04.Апр.2013, 06:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 55
электронщик
Жаль, у меня проблема ещё не решена. Был пробит диод в накопителе энергии, заменил. Теперь нет сигнала ПИ. А он формируется в КВВ. и не отабражено в нарисованных схемах. Задача усложнилась. rofl
YRA46Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 22:51 | Сообщение # 7
rudakov, так смотри сообщ. 3. Я там описал где его искать, и что было. А что говорит деф при нажатии кнопки «заряд»? Еще его /контроль пациента/ можно «обмануть»...на плате КВВ, слева в верху есть разъем...2 провода и идут они на плату управления/а там наглухо запаяны и залиты герметиком/ это берется постоянное напряжение с конденсатора который завязан на измерительный трансформатор....так вот снимаешь этот разъем и контроль пациента отключается...
коряво описал наверно...и сфотать нет возможности-отдал аппарат уже.
И очень внимательно посмотри 74ас373...
rudakovДата: Пятница, 05.Апр.2013, 07:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
электронщик
Спасибо, разобрался. drinks
OllemedДата: Четверг, 18.Апр.2013, 20:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 111
Цитата (YRA46)
А все это произошло, судя по повреждениям, мне думается из за того что аккумулятор или БП вставили наоборот...
YRA46, чтобы подобной неисправности больше не было, достаточно установить диодный мост в разрыв цепи питания от АКБ или БП; как ни переполюсовывай, минус пойдет к минусу, плюс - к плюсу.
YRA46Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 00:26 | Сообщение # 10
Ollemed, ....там ток при наборе энергии около 7 ампер....падение напряжения на 2 диодах ...будет неправильно показывать заряд батареи....и вообще врачики тогда все будут пихать как зря...а если деф не один....все не переделаешь....
Зы. в общем я один поставил...шоттку...с компового бп...падает всего 0,3 вольта.
rgyДата: Среда, 22.Май.2013, 08:48 | Сообщение # 11
инжинер
подскажите пожалуйста марку микросхемы D2 в блоке накопителя энергии (ЮМГИ.436734.007 Э3). а то немножко выгорела невидно последней цифры MC3316?
prostopunkДата: Вторник, 11.Фев.2014, 16:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
Чтобы избежать проблемы переполюсовки АКБ на её верхнюю крышку мы наклеили пластмассовый ограничитель толщиной 13 мм (теперь другой стороной АКБ просто невозможно вставить - мешает задняя стенка дефибриллятора).
А марка D2 MC33167 (34167)
(в хранилище есть срисованная мной схема накопителя)
Прилагаю фото "модернизированной" АКБ.
nashakurДата: Пятница, 06.Мар.2015, 12:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Возникла такая проблема: были "поджарены" 33167 - обе, сгорела перемычка, после замены не набирает энергию, проверил диоды, проверил транзисторы VT7, VT8, но результата ноль. Ещё вопрос: какое входное и выходное напряжение должно быть на 33167, что-то они у меня разные ...
Помогите, пожалуйста.
YRA46Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 16:51 | Сообщение # 14
nashakur, так в хранилище все есть
http://www.medteh.info/load/40-1-0-2038
http://www.medteh.info/load/40-1-0-1877
nashakurДата: Пятница, 06.Мар.2015, 17:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
да руководство то есть, просто вроде все просмотрел, а он не хочет, дает аварию и все, вот я испрашиваю бывалых, мож подскажут
YRA46Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 09:59 | Сообщение # 16
Присылай сделаю biggrin А если серьезно, что с питаниями? Импульс ПИ проходит? Что мерял? где?
nashakurДата: Вторник, 10.Мар.2015, 11:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Прислал бы, я тут доигрался с ним и спалил еще что, пропало все питание, проблема была изначально такая, жалоба на то что аппарат пахнет поленым, разобрал, начали жениться две 33167, сгорела перемычки, и возле одной 33167 подгпрел резистор и вместо 68к, ловил не пойми что, поменял микросхемы, заменил резистор, восстановил перемычку, и не идет, встал вопрос, две одинаковые микросхемы а на выходах разные напряжения, стоят два подстроичника рядом тоже с разными значениями, должны они быть одинаковыми или нет, питание до ир и тдл приходит, диоды целые, но что он никак не запускается
basyДата: Четверг, 07.Май.2015, 12:12 | Сообщение # 18
сервис-инженер
москва
Приветствую всех!
В ремонте сей аппарат, попал сильно поджаренным. Обе 33167, перемычки и т. п. При включении в сеть, но до вкл. "ДКИ", запускается преобразователь, да так, что греются ключи на радиаторах и накопительные конденсаторы, по предварительным замерам понял, что напряжение на кондерах растёт без ограничения. Долго с измерениями не копаюсь, боюсь разорвёт кондеры. На кт 9 осциллограмма непонятная. Есть у кого осциллограммы и уровни напряжения для КТ сего аппарата, поделитесь плиз?
rudakovДата: Понедельник, 25.Май.2015, 12:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 55
электронщик
biggrin У меня вообще анегдот. Стоял аппарат, ждал запчасть. Аккмуляторы. Проверил был полностью рабочий. Пришли аккумуляторы. Поставил. Зарядил. Попытался включить и проверить. Не работает. Стал проверять нет сигналов ПИ и ПН. Стал копать вышел на одну дохлую 373. Заменил. Включил. Микросхема сгорает с разрывом корпуса. Вылетает преобразователь и 15 вольт напрямую пошли на плату монитора. Контроллер монитора поджарился. Вот сейчас прислали новый монитор. Сижу и думаю, что он мне ещё выкинет???!!!
YuriiДата: Воскресенье, 14.Июн.2015, 08:49 | Сообщение # 20
Добрый день, уважаемые коллеги.
Принесли ДКИ-Н-10 после неправильно вставленной батареи. Версия платы питания: ЮМГИ.758726.182.06. Схему брал с нашего сайта. Дорожки, перемычку подправил. TL494 заменил, IR2113 пока нет. Всё остальное в блоке питания проверил, целое. Включил. Аппарат заговорил, подсветка экрана есть, на кнопки упр. реагирует, но изображение отсутствует.
Вспомнил, что при осмотре прибора я снимал дисплей и отсоединял шлейфы. Решил проверить шлейфы.
И был удивлён, шлейф на 20 контактов, а разъём под него на 22. Естественно я, не зная этого, не попал в цель.
Вставил шлейф правильно. Изменений нет. По питанию на разъёме Х4 имею следующее:
1 - 6,3 В
2 - 6,3 В
5 - 5,2В
6,7,8 - 8В (надо 12 В ?)
9 - минус 8В (надо 21)
10 - 3,8В
Если шлейф не вставлять, то напряжения становятся в норму, и аппарат пикает (нет обмена данными с контроллером дисплея).
Питание 6,3 в, 12 в, -21в нагружал на внешнюю нагрузку, напряжения держат.
При смещении шлейфа на один пин, -21в (с 17-го пина разъма) может попасть на шину (16-й пин) LCD контроллера. Возможно выгорел порт контроллера. Времени на анализ вариантов пока нет, поэтому прошу вашего совета.
Сообщение отредактировал Yurii - Воскресенье, 14.Июн.2015, 09:13
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 07:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 93
blush Меняй видео контроллер.
nikolai-m71Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 19:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Пришёл ДКИ-Р-10. Схема ЮМГИ 758 726.182 07
Сгорели D1-MC 33166
D2- ?
TV9- ?
по схеме D1 и D2 -MC 34167 а TV9 вообще не нашёл.
Можно ли менять MC33166 на MC34167 и что за TV9.
p.s. Подскажите: ДКИ-Н-04 Включён, к 220 не подключён, заряд энергии не включён.
Какой ток потребления от аккумулятора?
abcdifДата: Вторник, 17.Май.2016, 10:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
ДКИ-Н-10 не снимает экг через эл. дефибрилляции разряд дает нормально аппарат 2012г
ra6fvhДата: Среда, 13.Июл.2016, 16:16 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 27
Yurii, а чем была причина,поделитесь пожалуйста! Разбили дисплей,заказали новый,при замене тоже не обратил внимания на разъем дисплея.... теперь ни старый ни новый не работает,да еще и на кнопки не реагирует никак.
alipashaДата: Четверг, 22.Сен.2016, 07:57 | Сообщение # 25
эл.меха по ремонту мед оборудования
Покачи
Дефибриллятора ДКИ-Н-10 «АКСИОН»
при установке больших электродов выдает сообщение короткое замыкание при разрядке, без них т.е. с маленькими (детскими ) работает нормально.
в чем может быть причина?
Alex_UssRДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 15:07 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 520
Барановичи
Принесли такой же - все так же как в первом сообщении. Причем новый... Мда...
Видать тоже аккумулятор сунули неправильно.
Спрашивал - аккум не переворачивали...
Выбило микросхему D2 (mc 33167). Обвязка вроде целая но... Сгорела перемычка на п1-п2 (как я понимаю - это такой предохранитель на ВВ преобразователь).
Включал аппарат без 12в от преобразователя - включается и говорит (экран не работает). Хотел посмотреть живая ли схема преобразователя (tl494 и ir2113). Нажал на клавишу зарядки, аппарат ругнулся, захрипел и начал плавиться лак на обвязке D1 (которая выдает вместо 6.3 все 9-ть).
С учетом того, что все пути ведут на плату КВВ, скорее всего там что-то выгорело и садит на короткое питание с платы накопителя.
Забавно то, почему сгорела D2 - тупо от нагрева оплавилась изолирующая втулка в ухе микросхемы. Натяг ушел - контакт с радиатором резко ухудшился., микросхема выстрелила и подожгла лак)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 08.Ноя.2016, 15:21
Mad_cookieДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 15:15 | Сообщение # 27
Тюмень
ra6fvh, Была такая же проблема, вставили дисплей, изображения нет, подсветка есть. Заменила на новый дисплей, перед включением прозвонила чтобы все контакты попали на свои дорожки, включила все заработало.
GamidovДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 10:51 | Сообщение # 28
махачкала
Сколько стоит новый дисплей на ДКИ-Н-10 ?
svromДата: Пятница, 09.Мар.2018, 18:02 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 42
Одесса
Господа "форумчане", может кто подскажет где и как регулируется длительность импульсов в ДКИ-Н-10!
VladoДата: Воскресенье, 17.Ноя.2019, 22:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Разрешите вклиниться.
ДКИ-10. Внешне всё хорошо, заряд набирает на всех пределах, но во время теста говорит: "Нет контакта".
Отключил разъём проверки. Без него работает до 100 Дж, свыше - сообщает о коротком замыкании.
DenisZДата: Среда, 26.Фев.2020, 17:04 | Сообщение # 31
Минск
Минск
Добрый день уважаемые!
Может кто подскажет куда двигаться с такой проблемой:
При включении пищит (пи-пи-пи и т.д.) - как понимаю не обнаруживает видеоконтроллер и т.д. unknown
Столконулся с аналогичной проблеммой как и коллега выше - шлейф на 20 пин, розетка на 22! По незнанию такого замечательного решения производителя shok , естественно, были вставлены все три положения и даже более.
В какой-то момент времени начинал судорожно работать принтер и даже несколько раз заговорил, но видео не было. Вернее оно есть, но какие-то прямоугольники и не более.
После установки в правильное(как я вычислил) положение видео шлейфа (пин 1, а 21,22 -свободны) - только пищит (пи-пи-пи ...) Видео тоже что и было, принтер не движется. На кнопки как на клавиатуре так и на утюгах реакции никакой.
Напяжения сейчас
1. +6,3В
2. +6,1В
5. +5,0В
6,7,8. +10В
9 -21,5В
10 +4,3В
Может кто поделитсяч опытом: cдох дисплей или нет?
Что сейчас мешает ему заговорить как минимум, работать клавиатуре, кнопкам утюгов?
Serg74Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 05:42 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
DenisZ, попробуй дать постоять основному блоку включенному в сеть, у него внутри аккумулятор, пока не подзарядиться, ловить нечего. wink
DenisZДата: Четверг, 27.Фев.2020, 10:31 | Сообщение # 33
Минск
Минск
А что Вы имеете ввиду? А где такой стоит и что за он?
Не разрывет ли цепь подачи напряжения на аппарат выключатель на передней панели?
RZVTДата: Понедельник, 17.Авг.2020, 13:53 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Поступил в ремонт аппарат ДКИ-10-Н (?!) "Аксион". Внешне всё нормально, работает во всех режимах, но поверку не прошёл - на всех пределах фактическая энергия разряда занижена на 30%. Схемы, выложенные в интернете, не в полном комплекте и инструкция по ремонту им не соответствует. Судя по всему не правильно измеряется напряжение на конденсаторах и где-то должна быть регулировка?
Я должен видеть, чем я дышу
AlexiumДата: Понедельник, 17.Авг.2020, 21:04 | Сообщение # 35
Что-то сомнения меня гложут, что поверка была по методике к этому аппарату.
RZVTДата: Вторник, 18.Авг.2020, 09:17 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Alexium,
В руководстве по эксплуатации ЮМГИ.941135.007 РЭ методика поверки не описана, поэтому поверители действуют на основании своих ,я бы так сказал, универсальных методик. Я 11 лет проработал в госстандарте в отделе ремонта измерительных приборов и все 11 лет воевал с поверителями по поводу методик поверки. Документацию по приборам они не читают, считают это необязательным, есть методика - значит все должно соответствовать ей. Зачастую пользуются устаревшими. В очень многих приборах в руководстве по эксплуатации прописаны особенности проведения поверки, но данном случае я этого не нашел. Может подскажете, где с ней ознакомиться?
ivobldebtsДата: Вторник, 18.Авг.2020, 19:55 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Данный аппарат не является средством измерения и не подлежит поверке. Есть письмо с завода. По крайней мере так в России
AlexiumДата: Вторник, 18.Авг.2020, 21:44 | Сообщение # 38
7704337.pdf (27.5 Kb)
TerracorpДата: Вторник, 18.Авг.2020, 21:58 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 103
Кто подскажет, что за ошибка? Выскакивает при тестировании и на аккумуляторах и при работе от сети. Аккумуляторы заряжены на 100%. Заряд набирает, разряд нормальный. В инструкции про это умолчали
Сообщение отредактировал Terracorp - Вторник, 18.Авг.2020, 22:00
AlexiumДата: Вторник, 18.Авг.2020, 23:09 | Сообщение # 40
RTC - часы реального времени. Села батарейка в микросхеме или на плате
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
