Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 13:02 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 215
BLR
kuraj, порекомендую проверить следующее: На основной плате есть батарея (вернее сборка - обычно зелёного цвета), необходимо убедиться, что на ней МЕНЬШЕ 4,4 вольта при ВКЛЮЧЕННОЙ помпе. Ежели больше - батарейку менять необходимо. Помогает в 9 из 10 случаев. НО бывало, что сама батарея нормальная, а вот плата вокруг неё залита чем-то химически агрессивным.
Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 14:45 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 71
Raavski
Аналогично пищит, красный светодиод светится, но не в полную силу, а бледненько. Ошибок не пишет и при тесте не находит. Очень интересно, что это значит?
Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 08:03 | Сообщение # 87
BLR
Очень похоже, что проблема в основной плате. Возможно поможет обновление ПО (как странно ни звучит, но иногда это реально помогает), либо замена основной платы. единственный надёжный метод диагностики - заменить подозреваемую плату на заведомо исправную (версии ПО должны совпадать).
Всем добрый день! у кого есть под рукой плата двигателя - подскажите, пож, номинал резистора R13 (выгорел в хлам)? - у меня кстати так же ошибка PR05 а для общей статистики - ошибка PP02 если не ошибаюсь - не отщелкивает рычаг - пробит транзистор T4 - вдруг кому пригодится.
Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 09:15 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 25
Тамбов
да - именно о нем я говорил - обычно в транзюке дырка присутствует (у меня покрайней мере во всех она была), если транзюк живой - то проверь соленоид в штоке и сам механизм рычага
Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 17:00 | Сообщение # 92
BLR
Как бы весле не звучало: рекомендую проверить ещё большой кондёр (что рядом с блоком питания на задней крышке закреплён). Он напрямую влияет на закрытие лапок держателя штока шприца.
Дата: Четверг, 04.Май.2017, 11:40 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 70
Архангельск
Доброго времени, персонал жалуется что Aitecs 2016 не выдерживает заданную скорость. Что можно сделать? Или только оф. сервис может проверить и откалибровать!?
Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 23:45 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Такая же проблема, 6 аппаратов привезли ни у одного нет этой кнопки. Все не реагируют на шприц, из-за этой кнопки ??? Что там за кнопка такая, рабочего аппарата нет, чтобы подсмотреть...??? <-------V/'L'@Дb)KA------->
Вот так
Но это только "надводная часть". Именно её и отрывают.
Дата: Пятница, 21.Июл.2017, 20:08 | Сообщение # 98
DrHella, здравствуйте! А вы не подскажите, какие варианты приобретения запчастей на эти инфузоматы? чем больше сделаешь сегодня, тем больше завтра исправлять
Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 08:26 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 39
Цитатаuser_kz ()
Цитата VovanMT () Прошу помочь разобраться, в AITECS 2016. Заклинил рычаг-толкатель в состоянии отжатой лапки, т.е. захват (губки) шприцевого поршня разведены. При этом на дисплей выводится ошибка "PR05 выключите насос". Насколько я понял ошибка связана с сбоем программного обеспечения моторного СRC. А обновление ПО производится при подключении к ПК. Вопрос: какое программное обеспечение нужно и где его взять? И верно ли мои размышления?
У меня тоже такая же ошибка, как вы ее устранили.
И у меня такая ошибка - как решили вопрос???? подскажите пожалуйста!
Power off then on. If failure code recurs, replace drive unit board software.
Как показала практика, с аппаратной частью там все нормально. Глюк неизвестного происхождения, просто перестает видеть мотор. Мы перезаливались. и сразу все начинало норм работать. Программу покупали.
Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 14:31 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 50
инженегра
Раз уж я сюда влез: 1/ Почта для получения ключа: vpeliusenko@moog.com Стоит денег. Напишите - вам Владимир (он русскоговорящий) распишет, кто, кому сколько и чего. 2/ РИПЛ занимается. Сервисинструмент занимается. Раньше ЛиМ занимался, сейчас не знаю. В Питере есть контора (Актимед плюс) вроде бы. Киль-М тоже в списке диллеров. 3/ Смотря какая калибровка. Есть калибровка по лекалам (бочонки такие со штырями). Их шприцами не селаешь.
Дата: Четверг, 26.Апр.2018, 10:15 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 102
Ч
Персонал сказал, что насос потребовал сервисного обслуживания. Я посмотрел, next maintance стоит на 2020 год, текущая дата верная. Позапускал насос, у меня такого предупреждения не появилось. Откуда ноги растут?
Дата: Пятница, 26.Окт.2018, 11:08 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 35
Череповец
У меня аппарат при вкючении выдает ошибку: SF03 инструкция предлагает откалибровать Force Sensor
Цитата
SF03 Syringe force reference reading out of range. Actions: Calibrate syringe force sensor. If the problem persists: Check syringe force sensor and replace drive with syringe force sensor if necessary. Check syringe force sensor amplifier circuit and replace Drive Unit board if necessary.
Описание процесса калибровки:
3.4.3. Force (pressure) calibration Equipment: - Digitron pressure meter, model: 2022P (0-1500 mmHg); - 50 ml BD PLASTIPAK or 60 ml BD syringe with extension line. Screws fastening rear case to front case must be unscrewed. Select the Force sensor from calibration menu and press the OK softkey. Then follow directions on the display. When the Is pusher free? message appears, make sure that pushing surface of the retainer is not in contact with any part of pump or extraneous object. When Adjust readings... message appears check the value indicated at left bottom corner of screen and adjust it, if out of above indicated on the screen range, by means of potentiometer R30 on the Drive Unit. Upon prompt of inserting syringe, fill syringe with 10-20 ml of water, and fit it to the pump. Connect pressure meter to the syringe by means of the extension line. Locate the pressure meter at the same height as the syringe and press the OK softkey. After the pusher comes in contact with syringe plunger press the > softkey and keep it depressed, allowing the transmission to run until the pressure meter reads (120±1.5) cmHg. When approaching the target value, it is recommended to run transmission in short steps, pressing the > key momentarily. If you fail to stop movement timely and target value is overridden, calibration procedure must be repeated from the beginning. When pressure is adjusted as required, press the OK softkey. Press the BACK softkey to exit. Aitecs 2016 Service Manual 1 0 NOTE. When calibrating force sensor after repairing or replacing drive or pusher, it is necessary to go through described above procedure three times, first and second time running transmission until pressure goes to 140-150 cmHg, and the last time – exactly as described.
Дошел до сообщения "Is Pusher free?" Снизу: Reference: 283 mV Что дальше нужно сделать?
Что вообще из себя представляет этот Force Sensor?
Дата: Пятница, 26.Окт.2018, 16:49 | Сообщение # 112
BLR
Delcher, Force Sensor - это мелкий тензодатчик, расположенный на передней части рамы привода - ниже и левее приводного колеса. Самый простой способ его найти - отследить его по проводу от Drive Unit.
Для калибровки необходим цифровой манометр до 1,5 атм, датчик которого может работать с жидкими средами. Такой есть в наличии? Если нет, то лучше калибровку не делать.
Если при попытке запустить калибровку аппарат ругается: "Is pusher free?", то необходимо крутить потенциометр R30 на Drive Unit.
По опыту: проблема чаще оказывалась именно в Drive Unit, а не в Force Sensor.
Дата: Четверг, 15.Ноя.2018, 08:42 | Сообщение # 114
BLR
Цитатаvbnz49 ()
Периодически выскакивает ошибка WD-02, WD-06. В мануале пишут заменить материнскую плату. Кто знает как это вылечить без замены матери?
Лопатки (которые оптодатчик перекрывают) на приводной шестерёнке (на которую приводной ремень накинут) все целые? Можно перепрошить попробовать, но это не всегда помогает.
Дата: Вторник, 15.Янв.2019, 17:17 | Сообщение # 118
Петропавловск
Будьте добры подскажите, при включении насоса пока кнопка нажата загорается красный индикатор, щелкает (включается реле), сам аппарат не включатся. на main board появляется 5 V. кнопку отпускаешь все возвращается в исходную. Где копать? Была бы схема разобрался бы.
