Модератор форума: STaras
Дефибриллятор-монитор Lifepack 12
fedorenko_dkДата: Суббота, 31.Авг.2013, 13:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
главный инженер
LifePak 12 - бифазный дефибриллятор-монитор с мультипараметрическим наблюдением за пациентом производства Physio-Control, Inc, США.
Столкнулся с проблемой у двух этих дефибрилляторов 2005 г/в:
1. Над кнопками в правом углу постоянно горит индикатор "service";
2. Не проходит user test, выдавая сообщение "user test faled";
3. После загрузки на экране в левом верхнем углу "ХХХ",
в нижнем левом углу надпись SpO2, остальное пространство каналы ЭКГ;
4. Клавиша NIBP не активна, измерение давления не запускается, тест клавиш проходит;
5. Измерение CО2 отсутствует;
6. В журнале ошибок ряд ошибок (смотрите прикреплённое фото);
7. Через сервисное меню не запускается тест на утечку NIBP и соответственно калибровка.
Судя из ошибок: сбой памяти nvram, слетели опциональные режимы и калибровки. При проверке батарейки CR2032 на плате управления выявлена её неисправность. В сервисном мануале сказано, что её надо менять раз в 5 лет.
Сами дефибрилляторы работают, на тестовом разряднике нормально разряжаются.
Местный поставщик помочь восстановить опции не захотел, даже за плату.
Помогите, пожалуйста, с восстановлением работоспособности аппаратов, или подскажите того, кто может помочь.
AlexiumДата: Суббота, 31.Авг.2013, 19:44 | Сообщение # 2
Не пробовали выполнить процедуру калибровки из сервисника?
fedorenko_dkДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 04:45 | Сообщение # 3
главный инженер
пробовал, но толку нет, не запускаются калибровки!
В сервисном мануале написано, при такой проблеме обратиться в авторизованный сервисный центр.
В Medtronic.ru , который вроде как, главный представитель в России, сказали, что ремонтами и обслуживание они не занимаются, обращайтесь к региональному диллеру!
Созвонились, но ничего адекватного от них не получили.
fedorenko_dkДата: Среда, 04.Сен.2013, 19:14 | Сообщение # 4
главный инженер
На зарубежном сайте вычитал, что можно каким-то образом считать опции и настройки с исправного дефибриллятора (через PC card или COM порт) и установить в неисправный.
Кто-нибудь знает, правда ли это? Если да, то как это сделать?
MedcrusherДата: Понедельник, 21.Окт.2019, 21:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Доброго здравия!
Попал к нам Lifepack 12 с севшей батарейкой и слетевшими опциями и калибровкой.
Производитель на запрос вообще не ответил.
Как можно восстановить?
Есть у кого реально опыт восстановления с помощью другого, живого?
Буду признателен.
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
4. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
