Модератор форума: STaras
Пульсоксиметр MASIMO RAD
junior33Дата: Вторник, 28.Янв.2014, 19:21 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста. Нужно заменить фотодиод, излучающей и фотоэлемент, который принимает сиглал в датчике сатурации. Нужны конкретные модели деталей.
prostopunkДата: Пятница, 29.Авг.2014, 16:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
как вариант - взять излучатель и фотоприемник (в паре) от одноразового датчика
а конкретная модель - если кто то и знает - то в продаже такого все равно нет (продаются датчики в сборе)))
RomualdДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 17:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
А родные диоды утеряны? сколько ремонтировал датчики в большинстве случаев все диоды разные,так просто не подкинешь и купить их штучно нереально,по крайней мере у нас...
Delrus-SimferopolДата: Вторник, 21.Июл.2015, 14:09 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту и обслуживанию
Симферополь
Добрый день всем!
Поступил в ремонт MASIMO RAD-87. При первом включении в мастерской прибор включился, загрузился и в течение минуты работал. После этого пропали показания, и при последующих включениях загрузка аппарата происходит не так как должна присходить-выскакивает надпись STD, через некоторое время штрихи, аппарат не работает и даже при отсоединении датчика не выдает сообщений. Кнопки функционируют, яркость лицевого дисплея меняется, светодиод в датчике горит. Разобрал аппарат, проверил питание 12 в.-все в норме, аккумулятор заряжается.Светодиод в правом углу аппарата светится желтым-спящий режим.
Изучение сервис мануала на данный аппарат ничего не дало. Может кто подскажет где копать?
ShockworldДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:29 | Сообщение # 5
Соединенные Штаты
Kyiv
Знаю что вопрос не по теме, но может кто-то знает пароль для того, що б зайти в меню калибровки на rad-7
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
