как вариант - взять излучатель и фотоприемник (в паре) от одноразового датчика а конкретная модель - если кто то и знает - то в продаже такого все равно нет (продаются датчики в сборе)))
Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 17:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
А родные диоды утеряны? сколько ремонтировал датчики в большинстве случаев все диоды разные,так просто не подкинешь и купить их штучно нереально,по крайней мере у нас... ...пусть спасёт лишь того, кого можно спасти...
Поступил в ремонт MASIMO RAD-87. При первом включении в мастерской прибор включился, загрузился и в течение минуты работал. После этого пропали показания, и при последующих включениях загрузка аппарата происходит не так как должна присходить-выскакивает надпись STD, через некоторое время штрихи, аппарат не работает и даже при отсоединении датчика не выдает сообщений. Кнопки функционируют, яркость лицевого дисплея меняется, светодиод в датчике горит. Разобрал аппарат, проверил питание 12 в.-все в норме, аккумулятор заряжается.Светодиод в правом углу аппарата светится желтым-спящий режим. Изучение сервис мануала на данный аппарат ничего не дало. Может кто подскажет где копать?
