Модератор форума: STaras
Asena (Алярис) GH SM
DirectplauДата: Суббота, 01.Фев.2014, 21:03 | Сообщение # 1
Медицинский инженер
Здравствуйте. На руках имеются 3 насоса Asena. Первый при включении выдает периодичные звуковые сигналы и горит световой индикатор (красный). на экране показано сообщение с кодом ошибки "Nurse call NC3 Relay faulty". Реагирует только на клавишу вкл/выкл.
Со вторым подобная ситуация текст сообщения "Plunger posn monitor PP3 sensor faulty".
Третий включается без всяких проблем. Однако при старте инфузии на большой скорости, примерно 500ml/h и более останавливает инфузию и выдает сообщение "Plunger drive PL3 excessive deviation". После чего перестает реагировать на нажатие клавиш, кроме вкл/выкл.
Если кто-то сталкивался и смог решить одну из проблем, пожалуйста, помогите.
Сообщение отредактировал Directplau - Суббота, 08.Фев.2014, 00:02
sqvairДата: Среда, 31.Дек.2014, 17:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Первый - надо смотреть
Второй - поможет или калибровка или замена датчика положения плунжера
третий - возможно поможет калибровка
DirectplauДата: Четверг, 15.Янв.2015, 23:17 | Сообщение # 3
Медицинский инженер
С первым так и не разобрался. Во втором случае замена старого датчика помогла. В третьем заметил небольшую трещину на плате в месте крепления разъема, пришлось снять плату с первого. Спасибо что ответили.
Осуществляем ремонт косметологического оборудования medicservice.ru
vdv777Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Попробуйте в первом случае сделать сброс к данным по умолчанию - код 612 или покопайтесь в сервисном режиме код 376, бывает что помогает устранить запомненные ошибки. Ещё очистка RAM код 611.
После сброса, потребуется калибровка код - 243.
Удачи.
vdv777Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
Да и ещё, про Excessive deviation PL3 - не раз сталкивался, что срабатывалась резьба на механизме зацепки на резьбовой оси, признак сего - можно попробовать вручную потянуть не сильно толкатель и если он поддается, то резьбе точно хана.
sqvairДата: Среда, 04.Фев.2015, 14:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Только ты забыл уточнить, что для калибровки необходимо калибровочное оборудование
vdv777Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 11:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 46
В полевых условиях калибровка отвода толкателя делается с помощью линейки, калибровка плунжера с помощью подходящего по диаметру цилиндра, калибровка датчика давления - с помощью обычного шприца на 20, заткнутого наглухо.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
