Модератор форума: STaras
Asena (Алярис) GH SM
DirectplauДата: Суббота, 01.Фев.2014, 21:03 | Сообщение # 1
Медицинский инженер
Здравствуйте. На руках имеются 3 насоса Asena. Первый при включении выдает периодичные звуковые сигналы и горит световой индикатор (красный). на экране показано сообщение с кодом ошибки "Nurse call NC3 Relay faulty". Реагирует только на клавишу вкл/выкл.
Со вторым подобная ситуация текст сообщения "Plunger posn monitor PP3 sensor faulty".
Третий включается без всяких проблем. Однако при старте инфузии на большой скорости, примерно 500ml/h и более останавливает инфузию и выдает сообщение "Plunger drive PL3 excessive deviation". После чего перестает реагировать на нажатие клавиш, кроме вкл/выкл.
Если кто-то сталкивался и смог решить одну из проблем, пожалуйста, помогите.
Сообщение отредактировал Directplau - Суббота, 08.Фев.2014, 00:02
sqvairДата: Среда, 31.Дек.2014, 17:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Первый - надо смотреть
Второй - поможет или калибровка или замена датчика положения плунжера
третий - возможно поможет калибровка
DirectplauДата: Четверг, 15.Янв.2015, 23:17 | Сообщение # 3
Медицинский инженер
С первым так и не разобрался. Во втором случае замена старого датчика помогла. В третьем заметил небольшую трещину на плате в месте крепления разъема, пришлось снять плату с первого. Спасибо что ответили.
Осуществляем ремонт косметологического оборудования medicservice.ru
vdv777Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Попробуйте в первом случае сделать сброс к данным по умолчанию - код 612 или покопайтесь в сервисном режиме код 376, бывает что помогает устранить запомненные ошибки. Ещё очистка RAM код 611.
После сброса, потребуется калибровка код - 243.
Удачи.
vdv777Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
Да и ещё, про Excessive deviation PL3 - не раз сталкивался, что срабатывалась резьба на механизме зацепки на резьбовой оси, признак сего - можно попробовать вручную потянуть не сильно толкатель и если он поддается, то резьбе точно хана.
sqvairДата: Среда, 04.Фев.2015, 14:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Только ты забыл уточнить, что для калибровки необходимо калибровочное оборудование
vdv777Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 11:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 46
В полевых условиях калибровка отвода толкателя делается с помощью линейки, калибровка плунжера с помощью подходящего по диаметру цилиндра, калибровка датчика давления - с помощью обычного шприца на 20, заткнутого наглухо.
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
