Модератор форума: STaras
Монитор пациента Dash 2000 ф.GE
medtechnik66Дата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
Коллеги, у кого есть схема на этот монитор? Дайте, пожалуйста!
DenkotДата: Среда, 03.Мар.2010, 17:00 | Сообщение # 2
Закинул в хранилище сервисный мануал, схем как таковых нет, увы
Сообщение отредактировал Denkot - Среда, 03.Мар.2010, 17:02
medtechnik66Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 11:58 | Сообщение # 3
Спасибо Denkot, хоть что теперь есть blush
radiomasterДата: Четверг, 10.Мар.2011, 09:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Доброго времени суток. У меня в ремонте Dash 2000 - раз в минуту перезагружается. Подозреваю акб, но есть подозрения на софт. Кто-нить знает пароль на сервисный режим?
DenkotДата: Четверг, 10.Мар.2011, 09:41 | Сообщение # 5
Quote (radiomaster)
четыре цифры: день-месяц. или наоборот, я уж не помню.
в любом случае вариантов немного.
UPD.: написано же было двумя постами выше!
radiomasterДата: Суббота, 12.Мар.2011, 02:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Спасибо Denkot, я сомневался на счет 2000
КорсарДата: Среда, 27.Июл.2011, 22:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
М
Господа инженеры доброго времени суток! Прошу подсказки. Мне вруки попал dash 2000, проблема в следующем: при включении загорается подсветка монитора, но изображения нет. Периодически загорается и гаснет питание от батареи при питании отсети. При отключении от сети, монитор просто отключается, от батареи работать нехочет. В сервисный режим, выйти невозможно по причине отсутствия изображения на дисплее. Думаю поблема в батарее, но и ПО неисключаю. Может у кого была подобная проблема!?
Serg74Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 05:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Корсар,
в хранилище есть сервисная, если что сбрось свой адрес в личку, отправлю. Подобной модели не встречал, но по аналогии с рядом других попадалась одна проблема - когда были проблемы с аккумулятором не удавалось запустить, пока не поменяли аккумулятор, или после 2-3 суток на зарядке. Очень часто система запускается после контроля состояния аккумулятора.
КорсарДата: Четверг, 28.Июл.2011, 23:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
М
Serg74, спасибо за подсказку! попробую сначала с другой батареей запустить, а дальше будем посмотреть.
vlad1791Дата: Среда, 11.Янв.2012, 11:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день,прошу помочь советом.Столкнулся с такой проблемой с монитором DASH 2000,пишит ,что аккумулятор почти разряжен.Иногда выходит надпись -абк не исправен.Заменил абк на новый.Надпись не изчезла,хотя на этом абк монитор отлично работает до 3 часов нормально,но айбалиты не довольны ,говорят ,что эта надпись их будет смущать.Схем в инете не нашел.Полагаю,что собака зарыта где-то в системе управления зарядкой абк,но где искать не пойму.Может быть уже кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
doctor_farshДата: Среда, 22.Май.2013, 10:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 792
Благовещенск
народ подскажите мне пожалуйста по такой проблеме в общем пришли новые даш без скажем навесного (без датчиков в общем). Закупили к ним датчики синий разъем такой широкий который втыкается в монитор и обычный датчик силиконовый на палец что одевается для изсеренияSP02. При подключении аппарат пишет что датчик неисправен хотя на секунду светодиод на датчике моргнет. Датчики что на палец подходят (почти) к миндрэям (тоже монитор) и работают а с дашей не хотят. Я так понимаю что датчик не оригинальный закупился хотя по разъему подходят может кто нить подскажет как заставить думать дашу что к нему подключен оригинальный разъем.
jamichaelДата: Пятница, 31.Янв.2014, 13:46 | Сообщение # 12
Кунгур
Доброго времени суток!
Имеется монитор Dash 2000. Первоначально была необходима замена аккумулятора, однако после замены, при включении показал ошибку "батарея неисправна". Сервисный мануал подсказал - либо батарея плоха либо предохранитель SI1 сдох. Оказалось действительно предохранитель.
Но вот что не понятно: и с неисправным предохранителем и уже с фиксом монитор внезапно перезагружается. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным поведением?
krolchihaДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 00:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
этот сервис док со схемой
Marquette_Dash_.rar (2.00 Mb) · Marquette_Dash_.rar (2.00 Mb) · Marquette_Dash_.rar (196.8 Kb)
Сообщение отредактировал krolchiha - Воскресенье, 02.Фев.2014, 00:20
krolchihaДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 00:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
попробуйте сделать тренинг батарейки из сервисного меню .он занесет инфу о батарейке в память . на место старой
если есть алерты замкните конденсатор смос на 30 сек . это проще подкл к пк
Сообщение отредактировал krolchiha - Воскресенье, 02.Фев.2014, 02:43
jamichaelДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 13:28 | Сообщение # 15
Кунгур
Спасибо за схему! Заменили предохранитель, провели тренировку батареи, пока полет нормальный.
STarasДата: Четверг, 06.Фев.2014, 09:42 | Сообщение # 16
Кто скачал схему - залейте в хранилище целиком, а то пропадет
600MedДата: Среда, 01.Фев.2017, 13:34 | Сообщение # 17
Доброго дня всем ! Нужна информация по разъему на аккумуляторе Dash 2000, зеленый такой на 4 пина, никак найти не могу, как называется, из какой серии unknown Поделитесь пожалуйста кто чем может. Заранее благодарен !
Sergkz01Дата: Четверг, 07.Июн.2018, 08:33 | Сообщение # 18
Inginer
Astana
Приветствую, киньте сервис мануал на dash, в архиве не могу найти почемуто
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
