Концентратор кислорода Atmung 5L-I
galaydasДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 13:11 | Сообщение # 1
Гость
Могилев
Купили концентратор кислорода Atmung 5L-I, описание - http://www.atmung.ru/catalog/?id=26
Концентратор б/у, на счётчике 420 часов, последний год стоял без работы, говорят, даже не включали.
Проблема такая, после включения, прибор работает ровно 50 секунд, после чего выключается двигатель, и начинает пикать красная лампочка справа, но бывают моменты, когда выключения не происходит, аппарат работает долго, но это бывает 1 раз на 5-6 включений. Хотим разобрать, поискать неисправность, при внешнем осмотре, отсутствует фильтр грубой очистки внизу прибора, там просто отверстие, фильтр тонкой очистки заменил. На что стоит обратить внимание при разборке?
P.S. Если можно, опишите подробнее возможные причины поломки.
XXXLДата: Вторник, 29.Июл.2014, 11:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
инженер автом. и телемех. медтехник
херсон
1.Часто отключение компрессора связано с понижением напряжения в сети. Ставьте стабилизатор напряжения.
galaydasДата: Вторник, 29.Июл.2014, 11:56 | Сообщение # 3
Гость
Могилев
Спасибо большое за информацию, сегодня попробую поставить ))
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
