Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 13:11 | Сообщение # 1
Гость
Могилев
Здравствуйте. Купили концентратор кислорода Atmung 5L-I, описание - http://www.atmung.ru/catalog/?id=26 Концентратор б/у, на счётчике 420 часов, последний год стоял без работы, говорят, даже не включали. Проблема такая, после включения, прибор работает ровно 50 секунд, после чего выключается двигатель, и начинает пикать красная лампочка справа, но бывают моменты, когда выключения не происходит, аппарат работает долго, но это бывает 1 раз на 5-6 включений. Хотим разобрать, поискать неисправность, при внешнем осмотре, отсутствует фильтр грубой очистки внизу прибора, там просто отверстие, фильтр тонкой очистки заменил. На что стоит обратить внимание при разборке? Спасибо.
P.S. Если можно, опишите подробнее возможные причины поломки.
