Siare AM5000 на 3 газа
SilenceДата: Вторник, 29.Июл.2014, 11:17 | Сообщение # 1
Радиофизик, сервисный инженер
Доброго времени суток. На наркозной станции AM5000/3 на ИВЛ притирает мех об стенку колбы (заднюю).
Кто сталкивался с подобной проблемой? Есть ли известное решение?
1) Пробовали крепежами ИВЛ выставлять по уровню, но дольше недели такое решение почему-то не держится.
Приезжаем, правим, тестируем - работает.
Через несколько дней - та же петрушка.
2) Есть предложение от клиента жёстко закрепить ИВЛ, чтобы он не шевелился при транспортировке аппарата между операционными. Цитирую: "подпорки какие-нибудь беленькие, чтоб красиво".
3) Снять ИВЛ полностью, открутить колбу, мех, а затем собрать всё заново пока не пробовали (но близок день).
_________
UPD: ИВЛ здесь Alpha Delta
Сообщение отредактировал Silence - Вторник, 29.Июл.2014, 11:19
1. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
2. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
4. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
5. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
6. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
7. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
8. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
