Siare AM5000 на 3 газа
SilenceДата: Вторник, 29.Июл.2014, 11:17 | Сообщение # 1
Радиофизик, сервисный инженер
Доброго времени суток. На наркозной станции AM5000/3 на ИВЛ притирает мех об стенку колбы (заднюю).
Кто сталкивался с подобной проблемой? Есть ли известное решение?
1) Пробовали крепежами ИВЛ выставлять по уровню, но дольше недели такое решение почему-то не держится.
Приезжаем, правим, тестируем - работает.
Через несколько дней - та же петрушка.
2) Есть предложение от клиента жёстко закрепить ИВЛ, чтобы он не шевелился при транспортировке аппарата между операционными. Цитирую: "подпорки какие-нибудь беленькие, чтоб красиво".
3) Снять ИВЛ полностью, открутить колбу, мех, а затем собрать всё заново пока не пробовали (но близок день).
_________
UPD: ИВЛ здесь Alpha Delta
Сообщение отредактировал Silence - Вторник, 29.Июл.2014, 11:19
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
