Приветствую. Аппарат искусственной вентиляции лёгких Monterey SMART SERVO компании Takaoka Industria E Comercio Ltda, Бразилия. Долго отбивался от ремонтов данного девайса, но ...
Аппарат некоторое время работает нормально, потом начинает пищать что произошел дисконнект и требует подключить датчик потока. При этом на тренде поток отображается нормально.
Утечек в контуре нет)
Подскажите, пжалста, что это может быть.
И ещё, не плохо было бы поиметь сервисную документацию на этот агрегат.
begun_a: вообще-то, Takaoka это фирма-изготовитель. И она выпускает с десяток самых разных моделей аппаратов.
а что с датчиком потока? может быть и правда что-нибудь отваливается? как реагирует аппарат, если пока "некоторое время работает нормально" выдернуть датчик и вставить его обратно? видит он его исчезновение/появление? .
Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 16:42 | Сообщение # 6
Харьков
Люди добрые подскажите хотябы почему ИВЛ может невыдавать обьем. Апарат в доль и поперек весь излазел какихто успехов добился но нужного результата нет!!!!!!
Дата: Воскресенье, 10.Окт.2010, 12:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
У меня есть такие же проблемы с Monterey и Smart. Но я не могу ничего покрутить потому, что расположение и обозначение потенциометров и других элементов на платах не соответствует тому, что в сервисных мануалах. Может ты выложишь свои сервисные мануалы на данные аппараты на сайт? Р9 - начальное смещение операционника единичного усиления датчика потока пациента и он влиять на подаваемый объем не может. Он должен влиять на измеряемый объем выдоха. На подаваемый (выдаваемый) объем влияют потенциометры относящиеся к внутреннему датчику потока. Опиши проблему пожалуйста более конкретно, что значит не выдает объем? 1. Не выдает объем в канале вдоха по вольюметру. 2. Не выдает объем в канале выдоха по вольюметру. 3. Какой объем вдоха показывает на экране. 4. Какой объем выдоха показывает на экране. 5. Как вообще изменяются эти параметры при увеличении установки объема вдоха на мешок определенного размера. Может срабатывать ограничение по давлению.
Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 16:54 | Сообщение # 11
Харьков
Успехов 0, уже поменял все что мог поменять, уже даже отписался на завод производитель, они черти написали мне сделать то, что я уже давно сделал, единственная надежда перебрать все и прочистить, других вариантов нет.
Кстати, как оказывается, с этим аппаратом даже сами разработчики не дружат ... Сами на него матюкаютса. .
Кстати, чуть не забыл, отрегулировать объем более или менее могу, но график, который он на экране отрисовывает, мягко говоря, не тот, что надо, а если честно, то какую-то такую лажу рисует ...
Сообщение отредактировал starcrow - Понедельник, 15.Ноя.2010, 16:55
Дата: Четверг, 09.Дек.2010, 13:01 | Сообщение # 12
Харьков
ЗАРАБОТАЛО!!!! В блоке подключения датчика потока стоят 2 маленькие прокладки, вот они бывают силиконовые а бывают из кокогото красного г..на. И вот когда они не силиконовые они оч быстро разлогаютса, замена прокладок спасет вас. Плюс дополнительная регулеровка Р9 и Р12(но ой какой это неблагодарный процес их регулировать)!!!
Тема закрыта!!! есле у когонебуть возникнут вопросы по ТАКАОКЕ пишите, помогу, подскажу. Всегда рад помоч.
Дата: Пятница, 24.Май.2013, 10:37 | Сообщение # 15
Цитатаbegun_a ()
Если Вы, конечно, инженер по должности и владеете английским ...
Боюсь, что если на выяснение модели ушла неделя, на прочтение только содержания СМ уйдет месяц. Тем более, с такой "диагностикой" сервис-мануал бесполезен. Это не пособие для "чайников" по ремонту.
Дата: Пятница, 20.Мар.2020, 16:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 50
Пенза
Доброго всем дня. Друзья, у кого есть сервис-мануал на Такаока, можно скинуть на почту. Сейчас аврал с этим помешательством, и как назло у них сломался НДА. vasyakin1980@mail.ru Весьма благодарен буду.
. Информация от begun_a: вообще-то, Takaoka это фирма-изготовитель. И она выпускает с десяток самых разных моделей аппаратов.
