MAQUET компрессор мини и стендбай.
дэнДата: Четверг, 17.Сен.2015, 09:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Всем привет!
Занимаюсь данным оборудованием лет 8. Первый раз столкнулся с проблемой данного характера. Взяли в ремонт диагноз-перегрев, не набирает больше 2,3 АТМ. Разобрал - шланги прозрачные 8 мм протерлись и травят. Шланги заменили. Теперь всё отлично набирает, редуктором регулируется, выставляю 4.5 Атм. Каччает, НО ... не останавливается. На работающем аппарате долбит и долбит. Всё вроде проверял. Полтергейст какой-то.
ilia2020Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 08:31 | Сообщение # 2
насколько я помню в режим standby аппарат войдет только после такой комбинации:
1) компрессор работает и держит рабочее давление, ивл не потребляет газ
2) перезапускаем компрессор, он видит что давление есть и переходит в standby.
Сообщение отредактировал ilia2020 - Вторник, 13.Окт.2015, 08:33
ilia2020Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 08:31 | Сообщение # 3
либо если на штуцере ps2 будет раб.давление
vario1Дата: Среда, 27.Июл.2016, 08:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Компрессор мини не останавливается в стандбай даже если ИВЛ не потребляет газ! Если останавливается значит проблема в блоке клапанов на задней стенке возле воздуходувки, там воздух перетекает через обратный клапан в датчик давления "внешней подачи воздуха" и мозги думают, что подключен внешний источник и отключают компрессор.
Сообщение отредактировал vario1 - Среда, 27.Июл.2016, 08:35
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
