Всем привет! Занимаюсь данным оборудованием лет 8. Первый раз столкнулся с проблемой данного характера. Взяли в ремонт диагноз-перегрев, не набирает больше 2,3 АТМ. Разобрал - шланги прозрачные 8 мм протерлись и травят. Шланги заменили. Теперь всё отлично набирает, редуктором регулируется, выставляю 4.5 Атм. Каччает, НО ... не останавливается. На работающем аппарате долбит и долбит. Всё вроде проверял. Полтергейст какой-то.
насколько я помню в режим standby аппарат войдет только после такой комбинации: 1) компрессор работает и держит рабочее давление, ивл не потребляет газ 2) перезапускаем компрессор, он видит что давление есть и переходит в standby.
Сообщение отредактировал ilia2020 - Вторник, 13.Окт.2015, 08:33
Компрессор мини не останавливается в стандбай даже если ИВЛ не потребляет газ! Если останавливается значит проблема в блоке клапанов на задней стенке возле воздуходувки, там воздух перетекает через обратный клапан в датчик давления "внешней подачи воздуха" и мозги думают, что подключен внешний источник и отключают компрессор.
Сообщение отредактировал vario1 - Среда, 27.Июл.2016, 08:35
