Концентратор кислорода Nidek Mark5 Nuvo8
qubiДата: Четверг, 24.Сен.2015, 17:37 | Сообщение # 1
Врач
Сестра больная миопатией, лежачая, сделана трахеостома.
Купили концентратор кислорода Nidek Mark5 Nuvo8 столкнулись с его слабой работой, фильтры поменяли, но особенно ничего не изменилось, посоветуйте, что можно сделать в данной ситуации может кто-то сталкивался с данной моделью этого производителя чтобы улучшить его работу?
Посоветуйте недорогие аналоги кислородных концентраторов, которые хорошо работают и по параметрам похожи с Nidek
С ув Роман.
fedorenko_dkДата: Пятница, 25.Сен.2015, 01:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 146
главный инженер
Уважаемый Роман!
Что значит "слабая работа концентратора"?
Я понимаю, что Вы врач, а не инженер, но прежде, чем делать выводы о неправильной работе концентратора, Вам надо было необходимо обратиться к квалифицированному медтехнику, или в организацию, которая Вам бы его предоставила. А просто так, основываясь на домыслах, делать выводы о работе аппарата, это, как минимум, не объективно.
Откройте паспорт на концентратор, при определенном потоке, должна быть определенная концентрация. Чтобы проверить, соответствуют ли параметры концентратора паспорту, необходимо соответствующее оборудование. Опять же как Вам советовать другой концентратор, похожий на этот, если он Вас не устраивает?
qubiДата: Пятница, 25.Сен.2015, 11:45 | Сообщение # 3
Врач
Спасибо за оперативный ответ!
Концентратор бы куплен с рук, к сожалению, соответственно гарантии на него нет.
Проблема в работе проявляется включением сигнализации при увеличении мощности потока уже на 2.5 литрах (т.е. на средней позиции переключателя срабатывает сигнализация) максимальное положение 5 литров.
С уважением, Роман.
denizkaДата: Пятница, 25.Сен.2015, 14:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
qubi, какой год производства аппарата?
Обычно пишут на шильдике с серийным номером (иногда год зашифрован в самом серийнике).
qubiДата: Вторник, 29.Сен.2015, 12:17 | Сообщение # 5
Врач
simetritДата: Пятница, 19.Июл.2024, 10:02 | Сообщение # 6
Иной
Слушать всяких додельных г... - просто нужно было поменять цеолит.
1. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
2. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
3. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
4. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
5. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
6. Стоматустановки Stern...[exximinds (17.Янв.2025)]
7. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
8. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
9. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
1. yasasha[20.Янв.2025]
2. viktor819112[20.Янв.2025]
3. metrolog-msk[20.Янв.2025]
4. bezra[20.Янв.2025]
5. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
6. Pirs50000[19.Янв.2025]
7. blitz[19.Янв.2025]
8. rekall49[19.Янв.2025]
9. vovich91[18.Янв.2025]
10. glotur[18.Янв.2025]
