К пациету подходит нормально установленный объём, а измеряет только 50% объёма. Утечек, вроде, нет. Представительство говорит, что надо перегружать программу. Ерунда какая-то ...
Дрегеровские датчики потока стоят в дыхательном блоке в порту выдоха.
Цитатаseabee ()
Сервисную где бы достать.
Сервисник навряд ли найдешь. Могу помочь советами куда потыкаться и что поменять.
Какие 4-е буквы в зав. номере? Когда последний раз проводилось сервисное обслуживание? Чем и где измерял объём (на вдохе или на выдохе)? Какие параметры стояли? Объём дых мешка? Дых. мешок с комплайнсом?
Дата: Воскресенье, 02.Май.2010, 18:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1290
Два Fabius отработали 3 года.Датчик кислорода на обоих сдох-это ясно.Датчик расхода(обьема)-подозреваю тоже,но как убедиться?На подходе наверно аккумуляторы.Обслуживания не было.
Дата: Воскресенье, 02.Май.2010, 22:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
если датчик стоит так долго то менять полюбому. в менюхе вроде есть тест потока так что можно сразу определиться. дышать лучше в оригинальное дрегеровское легкое на других лично у меня были проблемы с объемом Человек не может считаться полноценным гражданином России, если он хотя бы раз не лизал батарейку Крона и замерзшие качели.
Поставил эл.валюметр между тройником и мешком.(хотя надо было на выдохе) При установленном обьеме 600мл,мерит на валюметре 500мл и 6.0 л\мин а на аппарате 360мл и 4.7 л\мин. Датчик потока калибруется. type-2600900 сер.№ URUH-0106
Дата: Четверг, 03.Июн.2010, 15:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Проверь на герметичность трубку пневмоуправления клапаном выдоха, сам клапан. Дрэгер пашет уже лет 8 и про неисправность датчика потока я не слышал. Датчиков О2 заменил уже 3шт. Сам датчик потока это просто три калиброваные дырки и "слабая" заслоночка между двумя в третьей, неисправными могут оказаться только пьезодатчики давления (принцип дифманометра).
Кстати в трубках, передающих давление от датчика потока к этим самым "манометрам", имеет наглость скапливаться конденсат, и доктора (некоторые), заметив это, тупо в них дуют (сам видел)... И всё...
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 03.Июн.2010, 16:06
Дата: Понедельник, 12.Дек.2011, 11:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 32
У Дрегера слабое место датчик потока и логично предположить по симптомам что спешалисты его и поменяли. Убедиться в исправности датчика потока довольно легко для этого надо открутить гайку штуцера блока пациента и визуально осмотреть датчик (внутри датчика находятся две очень тонкие проволки у которых присмотревшись можно легко заметить в случае неисправности обрыв).
Мог бы выложить несколько сервис мануалов по Fabius (не менее 80% узлов в различных моделях Fabius одинаковы) и другой медтехнике для ИВЛ и ИН которых нет на сайте но жду когда меня повысят в звании :(
Дата: Вторник, 03.Янв.2012, 19:36 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Вообще при таких случаях всегда надо начинать с калибровки датчика потока, потом если калибровка не проходит поменять датчик потока, и уж после этих мероприятий искать в дыхательном блоке причину. а потом грешить на электронику.
Вообще у Дрегера датчик потока считается расходным материалом и, как говорят представители Дрегера, он рассчитан на работу в течении 2-х месяцев. Однако, я сталкивался с тем, что один датчик потока работал больше года. Здесь очень важно защищать его фильтром. Если на линию выдоха не ставить фильтр, то малейшая капелька, прилетевшая от больного может вывести из строя датчик потока.
Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 19:44 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
CE - простая молотилка IPPV (контроль по объему) и Man/Spont. Plus/Tiro/GS поддерживает другие режимы + точный датчик потока Спиролог пневматическая схема практически один к одному.
Имеется аппарат "Fabius CE" 2004 г.в. Не проходит калибровка датчика давления ( разница в показаниях примерно 100 mV ( 515 / 625 ). Похоже придется менять. Аппарат не меряет дыхательный объем. Подозрение, что и второй датчик не исправен, датчик потока в норме ( по крайней мере визуально). Может ли быть такое, что оба датчика поплыли? Или достаточно поменять один датчик давления на вдохе? Все будет хорошо!
Если речь о показаниях в экране кода 1, то фабиус ваш можно списывать, если не найдёте донора. Норма там, если мне не изменяет, 720-760. Можно попытаться подобрать напряжение, но это во-первых, на ваш страх и риск, во-вторых, скорее всего не удастся, в-третьих - всё равно довольно скоро сползёт обратно. Ищите датчик или плату целиком.
sirano, Аппарат ошибку не выдает, вернее выдает " Apnoe" , но это и понятно - он не меряет давление и поток! irvine_k, Извиняюсь за неточность - торопился ( 615/ 725), Имеются датчики от " Babylog 8000" с микросхемой на плате LT1014 . Можно ли его применить? Вопрос в датчике меряющем поток ( который рядом стоит). Там на плате и микросхема ОУ другая ( скорее всего более прецизионная). Хотелось бы знать взаимосвязь этих датчиков. Или поменять один, а потом смотреть как поведет себя другой? Спасибо за ответ! Все будет хорошо!
Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 15:42 | Сообщение # 32
Инженегр
Кологрив
Если каталожные номера разные, то не подойдет. Можно настроить рабочую точку обратно подбором резисторов (там или подстроечник уже есть или два голубых резистора последовательно запаяны) или заказать новый датчик в Дрегере. Последний раз около 13 000 руб стоил.
Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 17:52 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 25
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
MeL$, Понятно, попробую помороковать с резисторами. Действительно, вместо голубых можно впаять подстроечник и вогнать в режим. Вот насчет рядом стоящего датчика - (на котором два шланга и два подстроечника) вопрос толстый -почему он не меряет поток? Все будет хорошо!
Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 14:09 | Сообщение # 34
Тюмень
У нас была такая же проблема, не калибровал давление и неправильно показывал дыхательный объем. С давлением помогла замена датчика давления (был снят с донора), а с объемом, у нас настройки дыхательной смеси стояли на 70% O2 и 30% N2, когда ставили на 100% O2 дыхательный объем стал показывать в норме.
Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 11:57 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 128
Доброго времени суток! В обслуживании имеется НДА Drager Fabius CE. Сегодня вызвали врачи на неисправность: аппарат не выдает объем,вообще по нулям, и пишет тревогу Апноэ давления. В конфигурации не калибруется пип клапан - Calibration Peep -INOP. Давление,поток,кислород калибруются без каких либо сбоев. Что посоветуете?. Спасибо
Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 09:08 | Сообщение # 37
Выявил проблему. Анастезиологи или кто то из врачей - задом наперд поставили датчик потока в наркозном столике . Переставил его в нужное положение и аппарат заработал.
Дата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 15:09 | Сообщение # 39
Инженегр
Кологрив
Если правильно понимаю о чем речь... Его задача разгружать компрессор после выключения и дать нормально стартануть без нагрузки при включении. Вместо него можно сделать небольшое отверстие, через которое будет постоянно сочиться воздух. Я так переделывал какой то недрегеровский компрессор. Таким же образом устроены некоторые другие компрессоры. В результате небольшая утечка не работу аппарата не повлияет, после выключения в течении нескольких минут давление упадет и движок сможет нормально стартануть. Единственный минус - нежелательно сразу запускать компрессор после выключения. Двигатель может не "завестись".
Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 21:41 | Сообщение # 40
Доброго времени суток, коллеги. Очередная проблема с аппаратом. При выборе режима IPPV, при выборе необходимых параметров, аппарат не выходит на режим вентиляции: не двигается мех, все значения по нулям, появляется соответственно тревога Apnea Pressure, затем Vent Inop. Решил проверить что же с вентилятором. Открыл внизу крышку, где доступ есть к энкодеру и мотору. немного покрутил вал, подняв тем самым немного вверх мех, и аппарат начал качать объем, задышал как надо. Затем выключив FABIUS, проведя все калибровки(датч.кисл., датч.потока),опять пытаюсь завести его, но происходит то же самое, что было написано мною чуть выше. Вскрываю крышку Patien system, чуток нажимаю на дно резинового меха, происходит сдвиг вниз,немного около сантиметра, закрываю крышку, завожу аппарат в режим IPPV аппарат начинает дышать, мех двигается, никаких тревог. Но при третьем выключении и соответственно включении аппарата, происходит все то же самое - не двигается мех, аппарат не дышит и т.д. Вопрос - может ли быть дело в энкодере?
