ИВЛ TBird VSO model:13815R
ram111Дата: Среда, 20.Янв.2016, 13:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Глазов
Установка частоты дыхания от ручек управления работает нормально, но при этом сама частота дыхания не меняется оставаясь примерно на уровне 40-50 дыханий в минуту. Иногда, но очень редко, частота дыхания может восстановится примерно на 20- 30 секунд и снова не регулируется оставаясь на прежнем уровне. Аппарат разбирал, проверил пайку и детали на исправность, но ничего не нашел. Проверил блок питания. Напряжения в норме и пульсации минимальные. Аккумуляторы дохлые, но думаю от них не зависит.
Похоже что управляет процессом дыхания модуль 15813R в месте с датчиком давления, но как их проверить не знаю. Ни документации ни схемы нет.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
