Привет, друзья! Есть почти новый концентратор кислорода Oxymat 3 производства Weinmann, хочу его НЕ по назначению использовать. Что именно думается - приток свежего кислорода в комнату. Попробовать подключить хочу через датчик С02. Типа термостата в холодильнике. Как компрессор холодильника - вкл -выкл, только тут по уровню СО2. (Если получится конечно так сделать) Концентратор будет стоять или на кухне или на балконе. Вопрос - сколько часов проживет у меня такая "кислородная вентиляция"? И не загнется быстро он если поставить его на балконе? Там сырость-вылага-мороз-жара. Если накроется - то, что конкретно и как ремонтировать? Или идея борохло и лучше отдать концентратор нуждающимся? Экспериментатор
Сообщение отредактировал R00tkel - Суббота, 23.Янв.2016, 05:04
С производительностью 1-5 литров в минуту, заметного увеличения концентрации кислорода в помещении не будет. Вот приготовить кислородный коктейль это вариант. https://www.youtube.com/watch?v=GJSJEBZAjxQ почитай интересный отзыв под видео.
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 23.Янв.2016, 06:49
Stasik, Это вы зря. Поставил аппарат на балконе, шланг выведен в комнату. Через час дышать нечем. Аж виски сжимает от кислорода. Башка работает ппц. Комната 30 м2 Через два уже кисляк во рту, перенасыщение, полная активация нервной системы. Хочется сворачивать горы. Как будто принял амфитамины. Пульсоксимитр показывает 99% в крови Но это слишком избыточно для меня. Хочу придумать способ, что б как то дозировано подавать кислород. С датчиком СО2 не вышло. Думал будет реагировать, но нет - он только реагирует на СО2, а О2 не видит.
Мне пока интересен насколько живучь этот аппарат. Стоит ли его так мучать? Экспериментатор
