Концентратор кислорода Виан 1-2
R-VadimДата: Четверг, 04.Фев.2016, 23:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Народ, подскажите, может кто-то сталкивался.
Иногда индицирует концентрацию кислорода 110...120% при выставленной 100%. Глюк проявляется спонтанно от нескольких минут за смену до десятков минут.
Провода датчика, разъёмы проверил, всё ОК.
С момента смены датчика прошло около полугода (как-то рановато для его погибели). Запасного нет, а стОит он около 7000 руб. - не дёшево.
Как думаете, какова вероятность выхода датчика из строя? Или всё же в аппарате может быть неисправность?
brikrenДата: Пятница, 05.Фев.2016, 10:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
BLR
Что с калибровкой? Как проходит? Как долго держится при других концентрациях?
И, да - датчик может "вылететь" за полгода. Практически всё в окружающей среде влияет на его время работы (влага, УФ, кислород, перепады температуры и т.д.)
R-VadimДата: Пятница, 05.Фев.2016, 10:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Смоленск
Калибровать не пробовал - пациент был подключен. Как только аппарат освободится, буду его более подробно смотреть. А пока ищу замену датчику.
gleare66Дата: Понедельник, 06.Янв.2020, 22:12 | Сообщение # 4
мед техник
Мама
Всем доброго времени подскажите как проверить Датчик кислорода medical oxygen sensor oom102-1,
и каков примерно срок службы
brikrenДата: Четверг, 09.Янв.2020, 07:57 | Сообщение # 5
BLR
gleare66, срок службы - год - полтора.
Проверить можно с помощью аппарата ИВЛ: датчик должен пройти калибровку и стабильно работать на высоких значениях кислорода.
Можно извлечь датчик и измерить вольтаж (на воздухе) - в пределах от 9 до 14 mV
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
