Народ, подскажите, может кто-то сталкивался. Иногда индицирует концентрацию кислорода 110...120% при выставленной 100%. Глюк проявляется спонтанно от нескольких минут за смену до десятков минут. Провода датчика, разъёмы проверил, всё ОК. С момента смены датчика прошло около полугода (как-то рановато для его погибели). Запасного нет, а стОит он около 7000 руб. - не дёшево. Как думаете, какова вероятность выхода датчика из строя? Или всё же в аппарате может быть неисправность?
Что с калибровкой? Как проходит? Как долго держится при других концентрациях? И, да - датчик может "вылететь" за полгода. Практически всё в окружающей среде влияет на его время работы (влага, УФ, кислород, перепады температуры и т.д.)
gleare66, срок службы - год - полтора. Проверить можно с помощью аппарата ИВЛ: датчик должен пройти калибровку и стабильно работать на высоких значениях кислорода. Можно извлечь датчик и измерить вольтаж (на воздухе) - в пределах от 9 до 14 mV
