ИВЛ Chirolog SV-R ф.Chirana
vishjДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 20:19 | Сообщение # 1
Тугулым
Аппарат искусственной вентиляции лёгких Chirolog SV-R серии «CHIROLOG SV» фирмы CHIRANA s.r.o., Словацкая Республика.
При провидение теста выдаёт ошибку: КО герметичность преобразователя. Если пропустить этот тест, следующие проходят, но при переходе в рабочий режим, СМV на вдохе Vt - 0,6 на выдохе Vt -1500-2100.
Подскажите, как это исправить, и что такое преобразователь, и где он находится.
21021969
Сообщение отредактировал vishj - Среда, 02.Мар.2016, 16:07
AlxДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 11:24 | Сообщение # 2
Омск
Аппарат при работе в режиме CMV на мешке, при установленной частоте 15 выдаёт 23 вдоха и при каждом загорается индикация работы триггера. Если Ftrig отключить, частота соответствует установленной.
Куда тут копать, подскажите.
В программе tstlnk датчики по-нулям.
Машина 2012 года, очень интенсивная эксплуатация.
Сообщение отредактировал Alx - Среда, 29.Мар.2017, 06:58
fedorenko_dkДата: Вторник, 28.Мар.2017, 01:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 146
главный инженер
На каком мешке, тестовом легком проверяете? Если проблема не в колебаниях мешка, то попробуйте разобрать и помыть клапан выдоха.
1prohindeiДата: Вторник, 28.Мар.2017, 10:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Alx ()
В программе tstlnk
Обладаете сервисной программой изготовителя - сами должны подсказывать, где копать...
Из чего собран контур, какой мешок?
Проблема эксплуатации аппарата или сброс предупреждения "сервис"?
AlxДата: Вторник, 28.Мар.2017, 11:45 | Сообщение # 5
Омск
Обычный дыхательный мешок. 3 литра. В больнице несколько этих вентиляторов, после прохождения процедуры функционального теста автоматически устанавливается режим CMV и режим st-by, если выключить st-by, все аппараты работают на 3 литровый мешок с дефолтными параметрами. Кроме сабжа, у которого срабатывает триггер.
AlxДата: Среда, 29.Мар.2017, 06:55 | Сообщение # 6
Омск
fedorenko_dk, вы оказались правы. Путем замены выяснился виновник - корпус клапана выдоха, хотя на вид был вполне себе. И хуже стоят - работают.
Всем спасибо за участие.
1prohindeiДата: Среда, 29.Мар.2017, 12:26 | Сообщение # 7
Руководитель СЦ
У вас наверное такой, как на фото "сабж" к пациенту подключен?
AlxДата: Среда, 29.Мар.2017, 15:10 | Сообщение # 8
Омск
Ещё страшнее. Постепенно на пластиковые меняем.
polovnikovdenisДата: Среда, 05.Фев.2020, 13:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 63
Пермь
Цитата vishj ()
ИВЛ Chirolog SV-R. При провидение теста выдаёт ошибку: КО герметичность преобразователя. Если пропустить этот тест, следующие проходят, но при переходе в рабочий режим, СМV на вдохе Vt - 0,6 на выдохе Vt -1500-2100.
Проблема решилась проведением Сервисного ТО.
Viber & WhatsApp: 89226477916
Сообщение отредактировал polovnikovdenis - Четверг, 06.Фев.2020, 09:20
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
