Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 20:19 | Сообщение # 1
Тугулым
Аппарат искусственной вентиляции лёгких Chirolog SV-Rсерии «CHIROLOG SV» фирмы CHIRANA s.r.o., Словацкая Республика.
При провидение теста выдаёт ошибку: КО герметичность преобразователя. Если пропустить этот тест, следующие проходят, но при переходе в рабочий режим, СМV на вдохе Vt - 0,6 на выдохе Vt -1500-2100. Подскажите, как это исправить, и что такое преобразователь, и где он находится. 21021969
Сообщение отредактировал vishj - Среда, 02.Мар.2016, 16:07
Дата: Понедельник, 27.Мар.2017, 11:24 | Сообщение # 2
Омск
Аппарат при работе в режиме CMV на мешке, при установленной частоте 15 выдаёт 23 вдоха и при каждом загорается индикация работы триггера. Если Ftrig отключить, частота соответствует установленной. Куда тут копать, подскажите. В программе tstlnk датчики по-нулям. Машина 2012 года, очень интенсивная эксплуатация.
Обычный дыхательный мешок. 3 литра. В больнице несколько этих вентиляторов, после прохождения процедуры функционального теста автоматически устанавливается режим CMV и режим st-by, если выключить st-by, все аппараты работают на 3 литровый мешок с дефолтными параметрами. Кроме сабжа, у которого срабатывает триггер.
fedorenko_dk, вы оказались правы. Путем замены выяснился виновник - корпус клапана выдоха, хотя на вид был вполне себе. И хуже стоят - работают. Всем спасибо за участие.
ИВЛ Chirolog SV-R. При провидение теста выдаёт ошибку: КО герметичность преобразователя. Если пропустить этот тест, следующие проходят, но при переходе в рабочий режим, СМV на вдохе Vt - 0,6 на выдохе Vt -1500-2100. Подскажите, как это исправить, и что такое преобразователь, и где он находится.
Проблема решилась проведением Сервисного ТО. Viber & WhatsApp: 89226477916
Сообщение отредактировал polovnikovdenis - Четверг, 06.Фев.2020, 09:20
