Ситуация странная: неонатальный режим тест контура пройден успешно, но на пациенте, либо на тестовом лёгком при вентиляции сигнализирует "отсоединение". Одноразовый контур - проблем нет. Присоединяем многоразовый - "отсоединение". Многоразовый - сечение 10 мм(силиконовый). Что, блин, за палтергейст? ...
Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 08:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Проблема решена.Многоразывый контур якобы неанатальный оказался сечением 15мм-педиатрический.Датчик потока-неанатальный-вот и сигналил.видел "утечку" в большем контуре.
Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 14:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 581
Миасс
дэн, вот и чудеса закончились - но не до конца, конечно ... Береги аккумуляторы, т.к. цена их заоблачная ... И если не разбирал аппарат ни разу, то разбирай очень аккуратно ... Так просто с ходу не разобрать ... Чего-нибудь из пластмассы сломаешь ...
дэн, покупаешь ремонтные банки, свариваешь (паять нельзя!), делаешь адаптер, договариваешься с конторой типа "Вартом", я эмайл дам ... И они тебе делают сброс епрома контроллера ... И Bellavista матерится не будет ... Ещё есть такие конторы, одна в Одессе, другая в Донецке ... Тебе на выбор любая ... Я добился только чтения аккума, демо программой ... У больнички денег даже на ремонт такой нет ... Цена ремонта, примерно в 15 раз дешевле ... Будет время я могу тебе и какую прогу назвать, и схему адаптера дать ...
дэн, вся фишка в том, что данные по проге, которая сбрасывает контроллер, находится у хозяев на сервере ... Если будешь сбрасывать сам, то просто заплати за один день, и всё ... Ещё они помогают удалённо, могут сами сбросить, если ты предоставишь свой рабочий стол с прогой ... Но мне предложили, честно за копейки, прислать в Томск ... Но реально больница удавилась даже за копейки ... У нас же хватает денег на концерты в пальмире, на финансирование футбола и прочей хе..ни ... Всё красиво и круто на киселе ТВ ... А больницы малых городов стонут как рабы на галерах, последний хлеб без соли доедают ...
Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу ремонта аппарата Bellavista 1000. Аппарат пришел с неисправными батареями и датчиком кислорода после долгого простоя. После замены указанных комплектующих аппарат заработал но выдает при запуске ошибку 311 Некорректная версия программного обеспечения. Инструкция пользователя с сервисным паролем утеряна. Если возможно подскажите контакты сервисного центра или помогите если сможете информацией. Большое спасибо Вам заранее.
Дата: Вторник, 14.Авг.2018, 17:28 | Сообщение # 10
Миасс
Коллега, а где вы брали комплектующие, не думали и всё остальное спросить? Ведь комплектующие, продают официальные дилеры, разве не так? А до замены комплектующих, аппарат выдавал такую ошибку?
Сообщение отредактировал Швейк - Вторник, 14.Авг.2018, 17:29
Дата: Понедельник, 20.Авг.2018, 13:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
Швейк, Конечно думали, более того, даже спросили. Но, увы, поставщик занимается исключительно комплектующими. И занимаются ими не только официальные дилеры. К официальным дилерам было написано обращение, пробовали даже через немецкий сайт. Телефоны тех, кто может помочь в РФ по каким то причинам недоступны, а письма остались без ответов. Если бы все было так просто, вопроса бы здесь не было. Вот мне и подумалось, а вдруг у кого такая проблема была?
Дата: Понедельник, 20.Авг.2018, 13:57 | Сообщение # 12
Миасс
ЦитатаWoornoo ()
К официальным дилерам было написано обращение, пробовали даже через немецкий сайт. Телефоны тех, кто может помочь в РФ по каким-то причинам недоступны, а письма остались без ответов.
А другого не дано, так везде с оффдилерами, их цель только продать, продать и ещё раз продать. Почему телефоны не отвечают? Так, скорее всего, они в Москве или в Питере, и у них каникулы ... Славно навпаривались, теперь на Лазурном берегу отдыхают - мы и это знаем Как у нас в одной больничке N вышли из положения? Отвечу, работают без аккумуляторов и датчика кислорода. Я же спросил у Вас: если старое вставить, будет такую же ошибку выдавать? Если эта ошибка из-за аккумуляторов, то проблему можно было бы решить тупо заменой банок аккума. Цена вопроса примерно 7 тысяч. Я уже договорился с людьми, но увы и этих денег у больницы не оказалось. А датчик кислорода он, кажется, там тоже с платой идёт, можно поменять сам датчик, поставить на старую. Да кстати, после замены банок, нужно сделать резет контроллера заряда, есть люди, которые этим занимаются. А вход в сервисное меню, скорее всего, у всех Bellavist одинаков, т.е. пароль одинаковый для всех. Аппарат точно должен работать вообще, без аккумуляторов, попробуйте запустить. Может время установлено не правильно, может у него ресурс вообще работы по наработке - не знаю. Кстати, можно обратиться в надзорные органы и пожаловаться на офдилеров, в ФАС или ещё куда-нибудь, их могут и взгреть ...
Сообщение отредактировал Швейк - Понедельник, 20.Авг.2018, 13:58
Дата: Вторник, 04.Июн.2019, 21:43 | Сообщение # 14
http://www.berner-ross.ru/ сервисный центр. Необходимо переустановить ПО, делается при помощи Флешки вставленной в аппарат под заглушкой. ПО можно запросить на фирме контакты выше и инструкцию по обновлению запросить у них.
Дата: Вторник, 16.Июл.2019, 13:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
здравствуйте коллеги! Проблема не вкл Bellavista 1000, а до этого писал (ругался) заменить аккумы однажды отключился вкл не смогли сразу начали заказывать аккумы приобрели вставил все ровно не вкл контролька горит зеленый светодиод о наличии 220 В где копать разбирать не охота мануал отсутствует Прошу помощи
Дата: Вторник, 16.Июл.2019, 13:39 | Сообщение # 16
Миасс
Не хилое попадалово...АКБ эти как половина Логана стоят нового. Зачем было заказывать, когда можно было сначала у людей спосить...ведь эти белависты они вообще с вытащенными аккумуляторами работают. Этот аппарат вскрывать то проблематично, если ещё не вскрывал, то предупреждаю, можно сломать много чего... Копать наверное надо сначала по БП, есть ли напряжение...мне помнится там 12 и 24 вольта было...могу ошибаться. у них любят дохнуть кондёры смдшные... у меня было так... заменил на нашенские и работает до сих пор, только сразу предупреждаю, вольтаж кондёра бери с запасом раза в три...
Сообщение отредактировал Швейк - Вторник, 16.Июл.2019, 14:27
Дата: Вторник, 16.Июл.2019, 13:42 | Сообщение # 17
Миасс
ЦитатаMunlik ()
разбирать не охота
вариант это отдать кому нибудь, кому разбирать не лень но скорее всего кондёр...причём он коротнул, защита БП и срабатывает... просто плату внимательно поглядеть и видно будет. ну а если с БП и внешне всё впорядке, то что сказать...РО-6 из кладовки, а этот дилерам...ну и за ремонт, ещё пол логана...
Сообщение отредактировал Швейк - Вторник, 16.Июл.2019, 13:43
Дата: Четверг, 18.Июл.2019, 18:17 | Сообщение # 18
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо Швейк получается что при потери емкости аккумов могло закаратится по питанию и что-то вылетело так что ли?
Так вот и надо мануал что бы без потерь залезть во внутрь аппарата Прошу помощи коллеги
Дата: Четверг, 18.Июл.2019, 19:08 | Сообщение # 19
Миасс
нет не так...просто электролиты некачественные могут стоять.
сервис мануала по ходу нет...у офдилеров может и есть, но не дадут...это их хлеб зачем делиться. Разбирать можно, только постепенно, чтобы не ломать... там где сверху мигают светодиоды, они входят в разъёмы, при сборке можно загнуть... он по факту разбирается на три части, сверху две и низ остаётся один. Я больше не занимаюсь медтехникой, поэтому наглядно на чьём то аппарате показать не могу. но разбирал на коленках. сломал только задние крепежи, но они и на фиг не нужны.
Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 11:42 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 42
Я разбирал аппарат полностью,на все составляющие,ничего "военного" там нет.Единственное после замены блоков,частей есть вероятность,что будет требовать калибровки.Для этого есть тоже инструкции. Вообще ничего сложного там нет.
Дата: Четверг, 15.Авг.2019, 12:47 | Сообщение # 23
Миасс
В далеке от дома на коленках разбирал? Или спокойно у себя за столом?
Это на Украине есть и блоки и всё остальное... Нашим больничкам выгоднее списать, чем платить огромные деньги за те же АКБ И вообще, заменой блоков это не ремонт, это так...
у нас сервис мануалов тоже нет...Вы ближе к Европе, у вас проще... Кстати, а как вы калибруете после замены блоков?
Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 10:28 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 42
Европа европой,а производство аппарата уже давно не в Швейцарии,а в Азии,так что вам ближе З\ч везти.Сервис мануалы нам,как дистрибьютору высылают без проблем,там и калибровка есть и тестирование,вообщем все, что надо.Калибруем с помощью PF-300. Ремонтировать блоки подачи газов при помощи паяльника и прибора никто не будет,есть вероятность "накосячить"а потом кто сидеть будет? Конечно тот,кто ремонтировал.Хотя Колыма сейчас далеко,но есть достаточно "ярких" мест и у нас. Аккумы покупают,цена у нас около 1к зелени.Если денег у больнички нет, главный врач покупает всем беруши.
Дата: Пятница, 16.Авг.2019, 14:41 | Сообщение # 25
Миасс
Я простой медтехник... ни одна контора мне никогда ничего не высылала, если высылает моим начальникам, только за бабло...
поэтому, я и не ремонтирую...
у нас как минимум в два раза дороже.
А вот тут вы не правы...если пробит конёдр в БП и после его замены, банально появляется напруга и аппарат работает уже много лет( кстати проходит и поверку) У вас что БП тоже калибруют? Цена ремонта с моей стороны, была стоимость конденсатора, заменил танталовый дохлый на простой...кстати как я понимаю, что и тот и другой из Китая.
вот тут вы тоже не правы, ибо я всегда предупреждал, что вы будете работать на свой страх и риск. До речи... Я давно уже официально не работаю, у меня и корки то все просрочены, я как джамшут...так что колыма это главврачу и тому кто меня нанимает...Если, я выкинул АКБ и по просьбе завотделения, отпаял провод зуммера, то колыма ему...ведь перед использованием аппарата, даже самая последняя бамбула от медицины, должна убедиться в его исправности, если нет сигнала зувукового тревоги, то и работать нельзя...это же очевидно... А сейчас, как писал выше, я больше не занимаюсь ремонтом медтехники Одна белависта пашет после моих рук 8 лет, другая три года. Так что лично моя совесть чиста. Можете полистать в сообщениях, где я делал ремонт наркозника РОХЕН, так вот я на месте обнаружил, что разлетелось стопорное кольцо, и я его заменил, на стопорное от старого лентопротяжного механизма магнитофона, кстати работает до сих пор, а это уже лет пять...А вы не пробовали поглядеть на ситуацию, с другой стороны, что вот такой ремонт может кому то спас жизнь? Хорошо, работать в такой конторе, как ваша, где бабла видимо и не видимо и есть всё для работы...А вы попробуйте что то делать там, где полная разруха...когда в больничке три оперблока, когда в них стоят РО-6 с трубками замотанными лейкопластырем, когда тебе говорят: по фигу, лишь бы не вставала посреди операции, когда датчики сатурации, в трещинах, когда манжетки ставят на мониторы не родные...и таких когда...блин...везде. Короче, я плюнул на всё это...и больше не работаю медтехником. нервы не железные...
Сообщение отредактировал Швейк - Пятница, 16.Авг.2019, 14:43
Дата: Четверг, 21.Ноя.2019, 13:06 | Сообщение # 27
Миасс
Цитатаpolovnikovdenis ()
хотя бы тревогу ИВЛ по аккумулятору
Никак. Т.к. в АКБ есть контроллер, который посылает сигнал на материнку. Там литиевые банки, и от почти от каждой идёт провод на контроллер, который анализирует состояние этих банок. Т.е. можно попытаться сделать обманку, но стоит заморачиваться? Будете разбирать АКБ, отпаяйте датчик температуры...ох...реальный гемор с ними... Я хотел просто заменить банки, и в платной программе сделать сброс ( программа работает через сервак, халявы нет...) есть вроде импортная, но и та тоже только за еуро... Почему всё платно у них? Потому, что ноутбуков в стране ооочень много и АКБ ремонтируют. Это изобрели наши братья с Украины, хотя те же Украинцы удивляются, как в нашей супердержаве, не могут банально купить АКБ...Ну да...Они же Киселёва и Соловьёва не слушают, как у них там всё очень плохо. Так что коллега, честно, я это проходил, мне даже вшивые 8тысяч, за которые бы поменяли банки и сделали сброс, не дали...думаю, намёк понятен т.е. мало банки заменить, нужен сброс, или делать обманку, ну как на авто лямбда зонды делают, но там проще...тут нужен хотя бы новый АКБ, чтобы понять, что с него идёт..но чтобы понять, его один хрен надо вскрывать, чтобы по плате тыкаться осцилографом как минимум
Сообщение отредактировал Швейк - Четверг, 21.Ноя.2019, 13:07
Дата: Пятница, 20.Дек.2019, 15:47 | Сообщение # 28
Здравствуйте коллеги. Кто сталкивался с такой проблемой: при подключении кислорода давлением 5 Бар , выдает сообщение "техническая ошибка 389.Дозирование О2 невозможно"? Если в меню конфигурации , функции О2,давление питания О2 переключить с высокого (1,5-7бар) на низкое (0-1,5бар) и обратно,аппарат начинает нормально работать. Аппарат Беллависта 950
Сообщение отредактировал cbxan - Пятница, 20.Дек.2019, 15:49
Дата: Пятница, 31.Янв.2020, 20:58 | Сообщение # 29
Здравствуйте коллеги! на беллависте 1000 при включении вентиляции О2 = 100% (используя тестовое легкое)показывает уровень кислорода 82-88%, если легкое взять в руку и чутка не давать ему раздуваться до необходимого объема и помогать делать "выдох", то уровень кислорода становиться 96-98% (датчик О2 стоит новый). На живом человеке уровень О2 тоже соответствует действительности. С чем может быть связана данная ситуация?
Дата: Суббота, 01.Фев.2020, 09:44 | Сообщение # 31
ЦитатаAlexium ()
Калибровали его после замены?
обязательно! вся проблема именно в том, когда подключается тестовое легкое возникается снижение концентрации О2! без легкого газовый анализатор подсоединенный к концу контура показывает 98-98.5%, подсоединив вместо газоанализатор тестовое легкое концентрация падает до 82-88%
Дата: Вторник, 03.Мар.2020, 14:57 | Сообщение # 33
Да, во всех режимах, тут ездил к ним снова (больница в другом городе), подключал другое лёгкое. У них 1 литр, я нашёл у себя свободное только 2-х литровое и концентрация увеличилась до 90-92%. На следующей неделе снова поеду, буду мучить её (ещё бы сервис-мануал на неё - нет ли у кого?).
Дата: Воскресенье, 14.Июн.2020, 16:01 | Сообщение # 36
инженер по ремонту медецинской техн
Здравствуйте коллеги. Ответьте пожалуйста, как решилась проблема(Здравствуйте коллеги. Кто сталкивался с такой проблемой: при подключении кислорода давлением 5 Бар , выдает сообщение "техническая ошибка 389.Дозирование О2 невозможно"? Если в меню конфигурации , функции О2,давление питания О2 переключить с высокого (1,5-7бар) на низкое (0-1,5бар) и обратно,аппарат начинает нормально работать. Аппарат Беллависта 950). Столкнулся с такой же ситуацией. Буду очень признателен.
