Здравствуйте! Попробую задать несколько вопросов по Полинаркону.
Клиника приобрела Полинаркон 12, с ИВЛ ЭМО.
Предполагается, что будет два варианта использования: по закрытому контуру и полузакрытому. Предполагаю, что полузакрытый я буду использовать без ИВЛ, т.е. на спонтанном дыхании. Вопросы: 1) Испаритель Анестезист 4, надпись на крышке и испарителе - Фторотан. Предполагается использовать не Фторотан, а изофлюран. Какие последствия? надо ли менять крышку? 2) есть блок - выход на пациента с переключателем давления. Но остается один выход. Он нужен под мешок или это выход под "отработанный " газ? 3) Ниже ссылки на фото. Все ли правильно собрано?
