ИВЛ Newport HT70
AVAMДата: Вторник, 10.Янв.2017, 12:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Аппарат ИВЛ Newport HT70, производитель: Covidien, США, зависает на картинках и не проходит тест. Сбросить невозможно. Питание на аккумуляторе 16 В. Похожая неисправность на 3-х аппаратах.
Может сталкивались с этой хренью?
Похоже, слетела прошивка.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 18.Янв.2017, 16:28
AVAMДата: Четверг, 09.Фев.2017, 16:15 | Сообщение # 2
москва
Поставил платы от рабочего аппарата и все ок.
ANDRY
SnowbeeДата: Вторник, 28.Фев.2017, 08:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
бан
Баняград
AVAM, сталкивался с этими аппаратами. Из 5-ти поставленных Ньюпортов 3-и отправили назад по гарантии. 2-а зависали при загрузке, на одном стали неактивны кнопки выбора режима дыхания. Видимо, для них не редкость проблемы именно с ПО.
Alexium надменный балбес.
mirostДата: Четверг, 18.Июл.2019, 15:14 | Сообщение # 4
знахарь
Стольный Град
Snowbee, скажите, как удалось решить проблему с зависанием аппарата?
alex_verДата: Вторник, 07.Апр.2020, 09:49 | Сообщение # 5
Удалось сбросить зависшую программу не через кнопочку сброса внутри, а через чип сброса микроконтроллеров типа MAX6754UKTD3 с маркировкой на плате U202 и самой микросхеме AEJR путем кратковременного замыкания во включенном состоянии на зависшей программе ножки MR (с черточкой сверху MR) на ножку SET, 3 ножка с 5, у меня она "прозванивается" на корпус накоротко. Далее пришлось менять батарейку CR1225 и выставлять текущее время и дату. Лучше батарейку CR1225 заменить сразу. Дата выставляется через менюшку программы.
Устроился на работу в 2016г.
Сообщение отредактировал alex_ver - Вторник, 07.Апр.2020, 15:24
AleksДата: Понедельник, 24.Янв.2022, 13:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 97
Где искать CR1225 ? ...
Нашёл! Стоит сзади на большой плате, нужно снять малую плату.
Aleks, см. по ссылке п.1.5 ...
TacktilДата: Вторник, 18.Окт.2022, 12:46 | Сообщение # 7
Simferopol
Подскажите, как разобрать, чтобы добраться до этой батарейки?
Аппарат попался впервые, время на ремонт ограничено из-за большой востребованности.
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
