  • Страница 1 из 3
ИВЛ Puritan Bennett 840 ф.Covidien Llc (США)
ere177Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 21:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
ЮФО
Помогите советом: при включении аппарата не проходит самотестирование и в логах указывается ошибка с кодом KP0120.
Начал искать в интернете инструкцию, ... нашёл. biggrin А вот описание ошибки не разберу (safe state system test).
А теперь вечный вопрос: что делать? ...
AcomaritДата: Пятница, 23.Июл.2010, 07:34 | Сообщение # 2
инженер, ИВЛ
Цитирую сервис-мануал:
Information / possible cause: Places PSOLs and exhalation valve into safe state and verifies that they cannot be commanded.
Corrective action:
1. Look up associated codes
reported in Diagnostic Log
and/or the BD CPU LED array
to get more information about
other possible system, software,
or hardware faults.
Troubleshoot those codes.
2. Run a Ground Isolation Test to
troubleshoot shorts.
3. Try another inspiratory module
and see if the code can be reset
by running the VENT INOP, EST
and POST tests.
a. If the unit passes with a
known good inspiratory
module, replace the Inspiratory
Electronics PCB.
b. If the unit fails, replace the
inspiratory blind mate interconnect
cable.
4. Replace the Inspiratory Electronics
PCB.
5. Replace the AI PCB.
6. Replace the BD CPU PCB.
Надо - переведу, только чуть позже. Кратко: похоже, что-то с электроникой модуля вдоха или с электроникой блока обеспечения дыхания ...
ere177Дата: Суббота, 24.Июл.2010, 15:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 40
ЮФО
Acomarit, а у тебя случайно нет схем на этот модуль. Если что - с меня пиво drinks
AcomaritДата: Вторник, 27.Июл.2010, 11:10 | Сообщение # 4
инженер, ИВЛ
Пиво это хорошо!
Но дело в том, что в лучшем случае, есть принципиальная схема (пневматическая).
А поэлементных схем нет даже в Москве в представительстве, актуален лишь режим блочной замены. Увы ...
Собственно, сервис-мануал и предлагает взять блок вдоха с исправного аппарата и поставить его вместо имеющегося. Далее - по обстановке.
Сообщение отредактировал Acomarit - Вторник, 27.Июл.2010, 11:12
ere177Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 19:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
ЮФО
Эхх, если была б ещё эта замена. Если купить инспираторную плату, и это не поможет .... даже не знаю. Вроде так посмотрел её.... давление измеряет, скорость потока измеряет(это когда проводишь EST тест)...... короче хрен его знает.
AcomaritДата: Среда, 28.Июл.2010, 13:35 | Сообщение # 6
инженер, ИВЛ
Quote (ere177)
А какие еще коды ошибок вылезают сопутственно?
Слушай, так если ты можешь загрузить сервисный режим, и проводить ПВТ - он какие ошибки выдает - при тестировании какой системы и какой код ошибки?
Там в ПВТ первые четыре -пять тестов отвечают за исправность всего блока вдоха, в том числе по отдельным его узлам. Если они проходят - то ВСЕ механические узлы, в том числе проп. соленоиды, свичи, датчики потока, и т.п. исправны!
Посмотри также интерфейсный кабель к плате модуля вдоха.
Если это так, то менять надо узлы в порядке возрастания стоимости - плата модуля вдоха, потом интерфейсная плата(AI PCB), потом плата BD CPU PCB.
ere177Дата: Среда, 28.Июл.2010, 22:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 40
ЮФО
После проведения теста выдаёт AE1104( Insp check valve test failed ), и FE0301 (Excessive leak) Не знаю почему эта ошибка выскакивает, вроде всё герметично, ни каких ошибок по системе выдоха нет. Кстати ошибка заявленная в теме (KP0120) исчезла. unknown
ZagudalinДата: Среда, 28.Июл.2010, 22:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 627
Quote (ere177)
AE1104 Insp check valve
test failed
EST Safety
System Test
Alert It took too little time to
relieve excess pressure
through open safety
valve, indicating
inspiratory check valve
(CV3) may be damaged
or incorrectly mounted.
1. Make sure test circuit is connected.
2. Make sure CV3 is not installed
backward.
3. Replace CV3
Quote (ere177)
FE0301 Excessive leak EST Leak Test Failure System pressure
dropped below failure
pressure level.
and is not leaking.
2. Check for system leaks or
occlusions especially at the O2
sensor and expiratory filter.
3. Verify secure connection of
expiratory filter.
4. Check exhalation valve operation.
ere177Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 00:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 40
ЮФО
CV3 что это и где его искать??
AcomaritДата: Четверг, 29.Июл.2010, 10:00 | Сообщение # 10
инженер, ИВЛ
Quote (ere177)
Слишком маленькое время для набора давления до открытия клапана безопасности.
CV3 это обратный клапан, стоит после пропорциональных соленоидов перед кислородным датчиком.
Соответственно по рекомендации убедитесь, что он стоит в правильную сторону и убедитесь, что не залип, в конце концов замените.
А по второй ошибке - буду думать. Где то аппарат видит утечку. На всякий случай переберите весь блок выдоха. Там, кстати, тоже есть и обратный клапан и электромагнитный. Хотя, если первые несколько тестов прошли, в том числе кросс-тесты датчиков потока, то вроде должен быть исправен.
Заодно проверьте правильность сборки фильтра выдоха. Бывает, что он неисправен, а проявляться это может по разному.
И перед тем, как проводить ПВТ (EST), откалибруйте датчики потока, потом клапан выдоха (именно в таком порядке). А уже потом проводите ПВТ.
Кстати, возможно, вторая ошибка - следствие первой.
Сообщение отредактировал Acomarit - Четверг, 29.Июл.2010, 10:20
ere177Дата: Четверг, 29.Июл.2010, 11:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 40
ЮФО
Спасибо Acomarit, ты оказываешь мне очень большую помощь. Буду проверять все твои рекомендации. mail1 Правда по калибровке датчиков потока будет проблема, у меня к сожалению нет соответствующего прибора.
AcomaritДата: Четверг, 29.Июл.2010, 12:21 | Сообщение # 12
инженер, ИВЛ
Quote (ere177)
Там аппарат сам калибрует датчики. В нижнем окне в сервисном режиме где левый прямоугольник с надписью EST а справа - выбери правую вкладку (там где рисунок из нескольких прямоугольников). В центре - flow sensor calibration, где то правее - exchalation valve calibration. (возможны очепятки:-))
ere177Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 15:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 40
ЮФО
Разобрал я инспираторный модуль (CV3). Сам клапан это синяя силиконовая мембрана в виде лепестка, которая сидит в пластиковом седле. Вообще этот клапан представляет собой не возвратный клапан (прошу прощения за тавтологию ). Так вот, закрываю я все отверстия (выход на датчик давления и т.д.) и дую. Он пропускет воздух не только в сторону пациента(что в принципе так и должно), но и в обратную сторону. Получается когда в контуре есть давление(соответственно экспираторный клапан закрыт), утечка из контура буде через инспираторный клапан. Что посоветуешь Acomarit.
AcomaritДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 14:21 | Сообщение # 14
инженер, ИВЛ
Quote (ere177)
Проверь его. Кстати о схеме, найди сервис мануал на ПБ 840 см 2 часть руководства страницу 2-10, там пневматическая схема, ориентируйся по ней.
Похоже я неправильно перевел описание ошибки - не "слишком маленькое время для набора давления до открытия клапана безопасности.", а слишком быстрое уменьшение избыточного давления. Так может через этот клапан утечка и идет? Он не порван? По схеме это действительно обратный клапан. Он не перевернут случайно?
ere177Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 19:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 40
ЮФО
Да вроде не перевёрнут. А там его по другому и хрен воткнёшь. Я так заметил он не много не плотно прилегает к плоскости ., может из за этого ?
ZagudalinДата: Понедельник, 02.Авг.2010, 19:33 | Сообщение # 16
ere177, держи
840_pnevm.pdf (55.4 Kb)
АлехДата: Среда, 15.Сен.2010, 08:30 | Сообщение # 17
Хабаровск
Проверь мембрану клапана и попробуй по сильнее натянуть пружину и за контрить. Бывают сами раскручиваются.
CHAAДата: Среда, 15.Дек.2010, 23:22 | Сообщение # 18
инженер по медоборудованию
Белово
Аппарат при включении не проходит короткий тест.
diagnostic Log ----LP0121
information Log ----ZB0084
-----LB0083
Компрессор не включается.
Аппарат пищит--ошибка высокого приоритета.
Как его победить. Может есть сервисная документация посмотрите что за ошибки и за что отвечают.
Serg74Дата: Четверг, 16.Дек.2010, 17:41 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
CHAA,
темы на будущее размещай в соответствующих разделах.
по ошибкам - смотри приложенные рисунки.
Ссылка на документацию http://www.puritanbennett.com/serv/manuals.aspx
CHAAДата: Вторник, 08.Фев.2011, 22:05 | Сообщение # 20
Белово
Аппарат проходит все тесты EST кроме теста Gas supply/SV.
При этом тесте вдох с выдохом соединен напрямую трубкой.
Как проверить клапан предохранительный--разбирать и смотреть мембрану?
Проверять утечки---так тест вроде проверяет на утечку.
Пытаюсь делать по инструкции с сайта пуритана но что-то попал в тупик.
Подскажите из опыта что может быть.
Заранее благодарен.
CHAAДата: Вторник, 01.Мар.2011, 22:40 | Сообщение # 21
Белово
Прошел почти месяц. Проштудирована сервисная документация на пуритан и перебрана пневматическая схема и выяснено следующее.
1. Обязательно проверить фильтр воздушный на входе компрессора. Он забиватся грязью и появляются первый ошибки при тестировании. Заменить или на время наладки продуть или открутить вообще, но потом обязательно поставить новый фильтр. Иначе можно угробить компрессор.
2 Пришлось разобрать инспирационный блок аппарата и обнаружена зибитая или полузабитая солями трубка идущая к клапану и датчику измерения давления. Чистка трубки, клапана и полный тест прошел.
3. Так как аппарату 4 года вылезла ошибка с кислородным датчиком, датчик заказан причем аналог гораздо дешевле оригинала.
Сообщение отредактировал CHAA - Вторник, 01.Мар.2011, 22:43
vario1Дата: Среда, 01.Июн.2011, 08:11 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
что за трубка к клапану и датчику? фото есть?
CHAAДата: Среда, 01.Июн.2011, 18:27 | Сообщение # 23
Белово
смотри инспирационный блок,место где подключается контур пациента, внутри черной трубки есть маленькое отверстие оно и забивается всякой гадостью видимо когда работают без фильтра. К нему подсоединена прозрачная трубка которая и идет к клапану и далее к датчику давления на плате в инспир. блоке. А лучше скачай сервис. инструк. на пуритан там все понятно на англ. написано.
И обязательно провести полный внутренний тест, без него пуритан не запустится.
LatRinДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 16:15 | Сообщение # 24
Не проходит ПВТ .Flow sensors cross check test . Ошибка FT0110:Unable to establishO2 flow
Сообщение отредактировал LatRin - Понедельник, 25.Июл.2011, 19:31
ZagudalinДата: Понедельник, 25.Июл.2011, 23:36 | Сообщение # 25
Что сделали для диагностики? Ошибка говорит об отсутствии потока кислорода.
LatRinДата: Среда, 27.Июл.2011, 15:32 | Сообщение # 26
Провел калибровку Flow Sensors.ПВТ проходит кроме Flow sensors cross check test,результат пишит ВНИМАНИЕ. Грешу на датчик кислорода,как проверить датчик? Аппарат 2007г.в.
Сообщение отредактировал LatRin - Среда, 27.Июл.2011, 15:38
LatRinДата: Четверг, 28.Июл.2011, 16:50 | Сообщение # 27
Кислородный датчик заменил. Выдаёт туже ошибку.При калибровке датчика потока, пишит:Cannot achieve minimom O2 flow:
AlexiumДата: Четверг, 28.Июл.2011, 17:52 | Сообщение # 28
Ошибка говорит об недостаточном потоке кислорода
Проверяйте магистраль подачи кислорода от входа в аппарат до смесителя, прямо перед смесителем стоит датчик потока кислорода.
Скорее всего, проблема с датчиком потока кислорода. Но без диагностики не определить.
LatRinДата: Четверг, 28.Июл.2011, 18:14 | Сообщение # 29
Как сделать диагностику? Подскажите, пожалуста.
Сообщение отредактировал LatRin - Четверг, 28.Июл.2011, 18:27
AlexiumДата: Четверг, 28.Июл.2011, 22:22 | Сообщение # 30
Если есть в запасе датчик потока - заменой. Если нет - поменяйте местами с датчиком потока воздуха (кажется, они взаимозаменяемы, но уверенности нет).
AcomaritДата: Пятница, 29.Июл.2011, 13:35 | Сообщение # 31
инженер, ИВЛ
Датчик потока может быть не причём. Если пишет, что что не могу установить минимальный поток кислорода, то 90%, что виноват пропорциональный соленоид. Для проверки просто поменяйте местами те, что отвечают за кислород и за воздух. Если ошибка будет таже, но проявляться будет по линии воздуха, то так и есть. И вообще, если всё-таки неисправны датчики потока - тот же способ. Меняете их (датчики) местами, ТОЛЬКО ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕСТА ПВТ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ИХ ОТКАЛИБРОВАТЬ.
LatRinДата: Пятница, 29.Июл.2011, 16:55 | Сообщение # 32
Всем спасибо!
В понедельник буду пробовать менять датчики и соленоид местами. Результат отпишу.
begun_aДата: Суббота, 06.Авг.2011, 19:40 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 452
Инженер по ИВЛ и НДА
Тест перекрестной проверки датчиков потока:
Тест: Для потоков кислорода 120, 60, 5, и 1 л/мин, проверяет, что поток устойчив.
Поток вдоха и выдоха и ток управления PSOL кислорода (PSOL1)
Отказ: Регулятор потока, неспособный устанавливать и управлять потоком кислорода в 120 л/мин.
Код и сообщение: AE0110 Unable to establish O2 flow
1. Удостоверьтесь, что снабжение кислорода подключено и неограниченно.
2. Проверить, что давление регулятора подачи кислорода установлено между 9-12 пси.
3. Переключить PSOL, чтобы видеть, переходит ли отказ другой газовой стороне. Если да, возвратите PSOL воздуха к его исходному положению и замените PSOL кислорода.
4. Выполнить испытание на герметичность в ПВТ, чтобы проверить для утечек/окклюзий.
5. Выполнить калибровку датчика потока.
6. Заменить Q1.
7. Заменить Дыхательную печатную плату Электроники.
8. Заменить печатную плату AI.
Это из сервис-мануала.
Из практики:
Подобная ошибка может возникать при полностью рабочем аппарате. Если аппарат подключён к стенной разводке кислорода, то при выполнении этого теста может происходить серьёзное снижение давления в сети кислорода (расход 120 л/мин). Нужно, либо подключить аппарат к баллону с кислородом, либо контролировать во время теста давление в сети. Если во время теста давление кислорода падает ниже 3 бар, то тест не пройдёт однозначно. Нужно поднять давление в кислородной сети. Как правило, хватает 5 бар (всё зависит от качества кислородной разводки), но нельзя давать больше 6 бар, может сорвать мембрану и она улетит в датчик потока выдоха и может его повредить. Оптимально для проведения теста - баллон с кислородом.
vario1Дата: Четверг, 11.Авг.2011, 02:55 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
CHAA, разобрался с ошибками?
begun_aДата: Пятница, 12.Авг.2011, 21:12 | Сообщение # 35
Цитата CHAA ()
Может есть сервисная документация, посмотрите, что за ошибки, и за что отвечают.
Может это поможет?
LatRinДата: Пятница, 19.Авг.2011, 22:19 | Сообщение # 36
Спасибо всем!
Проблема решена. Заменил датчик потока О2.
jhomanДата: Среда, 12.Окт.2011, 11:06 | Сообщение # 37
сервис-инженер
Необязательно сразу менять датчики потока. По большому опыту работы с этим аппаратом скажу, что они выходят из строя крайне редко. Основная проблема возникновения целого ряда ошибок и сбоя по тестам, происходит из-за потери селиконовой прокладки между фильтром выдоха и влагосборником.
Поменяйте фильтр, и уверен, что всё будет ОК!
EagleДата: Среда, 25.Июл.2012, 16:22 | Сообщение # 38
Санкт Петербург
Поделитесь, пожалуйста, перечнем диагностических кодов (diagnostic codes) к аппарату Puritan Bennett.
Заранее спасибо)))
AlexiumДата: Среда, 25.Июл.2012, 17:35 | Сообщение # 39
Puritan-Bennett.pdf (530.4 Kb)
yzistДата: Среда, 31.Окт.2012, 13:16 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Я из Калуги. У нас в медтехнике 4-е аппарата Puritan Bennett 840 на обслуживании. Почти одновременно стали 3-и дыхалки. При включении тесты не проходят, горит перечёркнутый монитор и надпись: "Вентилятор неисправен - ошибка АВТ ГИП".
Куда лезть?
  • Страница 1 из 3
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. vallik[31.Янв.2025]
2. Alex01041985[31.Янв.2025]
3. stadlv[31.Янв.2025]
4. nikamashukova[31.Янв.2025]
5. Fortis-it[31.Янв.2025]
6. kilot[31.Янв.2025]
7. cardiosib[31.Янв.2025]
8. CatSW[30.Янв.2025]
9. MaratI[30.Янв.2025]
10. pasha-78[30.Янв.2025]
