Компрессор к ИВЛ Aridyne 3500
GGV49Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 19:48 | Сообщение # 1
начинающий инженер
Петрозаводск
Добрый вечер. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с ремонтом компрессоров, не могу найти причину сгорания предохранителей на компрессоре (T4AL250V - марка предохранителей). Коротыша вроде нигде не обнаружил. Пробовал ставить даже чуть больше (тоже "медленный", но уже на 6.3 А) пару секунд компрессор даже работает, но вскоре сгорает фазный предохранитель. Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал GGV49 - Четверг, 10.Авг.2017, 19:48
nik_nikДата: Пятница, 11.Авг.2017, 02:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Поменяй конденсатор, а если не поможет- значит межвитковое в обмотке.
GGV49Дата: Воскресенье, 13.Авг.2017, 21:18 | Сообщение # 3
начинающий инженер
Петрозаводск
Данная проблема с каким именно (пусковым или рабочим) конденсатором может быть? Я считал, что при неисправном пусковом конденсаторе двигатель будет гудеть, но просто сам не запустится, если только его не подтолкнуть. Будут ли предохранители гореть при этом?
МастерБакуДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 07:50 | Сообщение # 4
http://knowkip.ucoz.ru/load....-1-0-79
правильно
будут .
ещё можно увеличить предохранитель до 20а и посмотреть что будет .
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
