Dameca Siesta i Breasy
StasikДата: Четверг, 28.Сен.2017, 03:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Доктора говорят что повышенное содержание углекислого газа в дыхательной смеси.
Замена ремкомплектов не проводилось. В компрессоре лопнут пластиковый стакан отстойника, травит воздух, но давление набирать успевает.
Подскажите в чем может быть дело.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 28.Сен.2017, 03:28
brikrenДата: Четверг, 28.Сен.2017, 11:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 211
BLR
Stasik, обычно, такое поведение у любого аппарата (если исключена вероятность того, что медперсонал не совсем верно выбрал поток свежего газа, натронку не меняют, забыли поменять ловушку газоанализатра и т.д.) говорит либо о наличии проблемы в системе измерения (ловушка, пробозаборная линия, сам газоанализатор, либо есть "подмешивание" выдоха (высокое содержание СО2) и вдоха (в идеале нулевое содержание СО2).
Самый простой способ диагностики - замена дыхательной системы (не шлангов, а именно системы) на исправную. Если второго аппарата нет, то просто разобрать дыхательную систему, проверить все прокладки и собрать, предварительно нанеся смазку кислородоустойчивую.
Не менять ремкомплект у пневмоприводного аппарата - крайне глупо сос стороны заказчика.
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
