Добрый день! Доктора говорят что повышенное содержание углекислого газа в дыхательной смеси. Замена ремкомплектов не проводилось. В компрессоре лопнут пластиковый стакан отстойника, травит воздух, но давление набирать успевает. Подскажите в чем может быть дело.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 28.Сен.2017, 03:28
Stasik, обычно, такое поведение у любого аппарата (если исключена вероятность того, что медперсонал не совсем верно выбрал поток свежего газа, натронку не меняют, забыли поменять ловушку газоанализатра и т.д.) говорит либо о наличии проблемы в системе измерения (ловушка, пробозаборная линия, сам газоанализатор, либо есть "подмешивание" выдоха (высокое содержание СО2) и вдоха (в идеале нулевое содержание СО2). Самый простой способ диагностики - замена дыхательной системы (не шлангов, а именно системы) на исправную. Если второго аппарата нет, то просто разобрать дыхательную систему, проверить все прокладки и собрать, предварительно нанеся смазку кислородоустойчивую. Не менять ремкомплект у пневмоприводного аппарата - крайне глупо сос стороны заказчика.
