Prima SP101
avmarkofДата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Ventilator AV900 по случайному закону самовыключается. Все эл/соединения хорошие. Подскажите, может кто встречался с данной проблемой.
STarasДата: Вторник, 03.Авг.2010, 18:13 | Сообщение # 2
А что там
Quote (avmarkof)
исчезает - питающее напряжение или сигнал управления?
Serg74Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 18:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Подобное было на Дрегер Савина когда вылете внутренний аккумулятор, начинал заряжаться, потом срабатывала защита по питанию, аппарат выключался. По включению начинал работать. через какое-то время снова вылетал, затем появился код ошибки. Ну это как вариант.
avmarkofДата: Среда, 04.Авг.2010, 13:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Аккумулятор хороший. Нужно мнение человека у которого есть опыт эксплуатации этих аппаратов.
avmarkofДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 15:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Проблема решена заменой платы управления.
1. Какой радиатор охлажд...[Saira (24.Авг.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
3. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
4. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
5. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
