Prima SP101
avmarkofДата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Ventilator AV900 по случайному закону самовыключается. Все эл/соединения хорошие. Подскажите, может кто встречался с данной проблемой.
STarasДата: Вторник, 03.Авг.2010, 18:13 | Сообщение # 2
А что там
Quote (avmarkof)
исчезает - питающее напряжение или сигнал управления?
Serg74Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 18:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Подобное было на Дрегер Савина когда вылете внутренний аккумулятор, начинал заряжаться, потом срабатывала защита по питанию, аппарат выключался. По включению начинал работать. через какое-то время снова вылетал, затем появился код ошибки. Ну это как вариант.
avmarkofДата: Среда, 04.Авг.2010, 13:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Аккумулятор хороший. Нужно мнение человека у которого есть опыт эксплуатации этих аппаратов.
avmarkofДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 15:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Проблема решена заменой платы управления.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
