ИВЛ "TAKAOKA"
zhanibek59Дата: Вторник, 10.Мар.2009, 22:21 | Сообщение # 1
Спец.по рентген.об
ИВЛ "TAKAOKA" servo ventilator
Аппарат два года простоял на складе ЦРБ.
Это сообщение выходит на мониторе:(Дальнейшая работа блокируется!)
MONTERY SMAPT 1.12
P:0 Ofi:0-0 Ofp:111-0
GENERAL FAILURE
Я думаю что это код ошибки!! Что это означает?? Как исправить неисправность??
Hall70Дата: Среда, 11.Мар.2009, 18:09 | Сообщение # 2
zhanibek59, а аппарат собрали правильно? да и в каких условиях хранился аппарат в ЦРБ?получается что у него нет вообще не каких данных.
SeptДата: Суббота, 28.Мар.2009, 21:14 | Сообщение # 3
Житомир
zhanibek59, Перед тем как уйти в защиту, аппарат хоть что-то может? Например тест системы, контрольный проворот нагнетателя ...
Сообщение отредактировал Sept - Суббота, 28.Мар.2009, 21:15
ВасёкДата: Понедельник, 04.Май.2009, 21:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Удерживая кнопку GRAPHIC и включай ИВЛ. Получишь значения P Ofi Ofp
Буду рад их увидеть
ТамбовДата: Среда, 28.Окт.2009, 21:25 | Сообщение # 5
Тамбов
Подскажите, плиз, где найти схему на эту капризную японо-бразильскую штуку
ElyaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 09:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
две Токаоки с одинаковыми ошибками:
AN-678 1.33 (наверно версия прошивки)
Verify - Servo value - 02
Verify - 02 inlet
Pc: 0; Pr: 0; Off: 129:131; Ofi: 2:2; (Off и Ofi меняются в завсимости от расхода воздуха через регулятор на ротаметре)
Self-test: Fail (ну это понятно - борода)
на одном аппарате сильно греется микруха на плате ADU C812BS
кто чего может подсказать, помогите!
MedcrusherДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 03:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Две Такаоки хранились у нас на складе 2-3 года.
Недавно достали, пытались запустить - не работают, выдают разные сообщения об ошибках.
Проблему решил банально - заменил аккумуляторы (12 В 2 Ач) на новые, свежезаряженные.
ВасёкДата: Воскресенье, 08.Ноя.2009, 22:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
Elya - проблему решил???
Кислород подаешь? Скажи давление?
ElyaДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 15:31 | Сообщение # 9
проблему не решил, пока забил
кислород не подавал, только воздух
с аккумуляторами интересная идея.. ну один аппарат понятно - его уронили и на плате полопались ножки у деталей, что нашел, заменил, но без толку, наверное труп.. но второй стоял и работал и вдруг ошибка.. надо аккум попробовать ему новый подсунуть
ВасёкДата: Понедельник, 16.Ноя.2009, 16:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
Подай два газа
инженерДата: Четверг, 01.Апр.2010, 18:06 | Сообщение # 11
ведущий инженер
У меня была проблема с TAKAOKA - через некоторое время работы аппарата он переставал работать. Проблема оказалась в том что вода от компрессора с влажным воздухом попадала внутрь аппарата. Был ненастроен автоматический сброс конденсата на компрессоре (должен постоянно чуть шипеть шланг сброса), неисправен фильтр воздуха перед аппаратом, плюс поменяли весь контур - весь порваный был - как работал - сам удивляюсь (в деревнях видимо денег воще нету).
starcrowДата: Вторник, 14.Сен.2010, 16:31 | Сообщение # 12
Харьков
Народ подскажите что делать!!!! СМАРТ обьем не выдает.... Куда лезть и что делать...
Пояаился новый синдром - непоказывает выходной обьем....
Сообщение отредактировал starcrow - Вторник, 14.Сен.2010, 16:53
anatolikДата: Среда, 03.Апр.2013, 00:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
Инженер, врач (анестезиолог)
Астана
По аппарату TaKAOKA ситуация следующая. Мне попадалось 4 аппарата в разное время с разных поставок. Проблема у всех одна и та же - если постоит - не запускается. Проблема оказалась в разрядке аккумуляторов, точнее - срабатывание токовой защиты блока питания при разряженных аккумуляторах. Короче блок питания слабый! Менял аккумуляторы, параллельно блоку питания ставил кондер микрофарад на тыс.5. В одном случае поставил более мощный блок питания. Сейчас не эксплуатируем аппараты - не зарегистрированы в госреестре!
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
